Старый 26.05.2014, 19:26   #811
Леонидыч
Марка: Jeep Cherokee XJ 2,5td 2000г.-был, сейчас Форд фокус 2 рестайл 1,6 тдси
Ну вобщем закончил я с рессорами, чтобы открутить передние болты с закисшими внутренними гайками пришлось резать кронштейн снизу, вынимать оборванные гайки, потом всё восстанавливать. Всё получилось, машина поехала мягко и гораздо приятней чем раньше на патриотовских рессорах, но единственно меня смущает, что рессоры /они Б\У от димы СД\ стоят почти горизонтально, зазор от трубы моста до отбойника 10-12см, это нормально или может надо их усилить одним листом волговским?
Леонидыч вне форума
Старый 26.05.2014, 20:39   #812
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Леонидыч Посмотреть сообщение
Усиливай листом №2 от ВАЗ 3110 (тот что после коренного стоит).....
товарищу так делал с Б/У рессорами (Чирковскими).... очень даже не плохо выглядит.....и мягко..правда по началу чуть козлить будет)))))
только прикупи еще скрипунов, и скобок с планками и резинками (то ж волговские)
придеться немного отрезать край родного подкоренного - там сам поймешь когда примеришь и стянешь струбциной......
да и БОЛТИК центральный чуть по длинее придется прикупить)))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 26.05.2014, 20:45   #813
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
вот даже фото готового продукта нашлось)))
Последний раз редактировалось MAXIMUS1984; 26.05.2014 в 20:50.
Старый 26.05.2014, 21:28   #814
ford1972s
Аватар для ford1972s
Пылесос "Вихрь" на фото вернул в детство))).
ford1972s вне форума
Старый 26.05.2014, 21:37   #815
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
рад стараться))))
а может даже это и "Циклон - М"))))))
Старый 26.05.2014, 22:02   #816
ford1972s
Циклон М это вообще название как из времён холодной войны.)))
Старый 26.05.2014, 22:44   #817
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Не надо ни чего добовлять если машина в стоке. Она и с родными рессорами не плохо ходит. У меня на втором Чирке та часть которая от переднего кронштейна до моста тоже почти в горизонте, и ни че, нормально бегает...и резина стоит 245х70К16...ни че не цепляет...
Андрей150777 вне форума
Старый 27.05.2014, 08:58   #818
Леонидыч
Андрей спасибо, успокоил, покатаюсь пока так, посмотрю, но по первым впечатлениям нормально и даже на кочках подвеску не пробивает. Расстояния от центров оси мостов до расширителя арок спереди и сзади по 44см, это же нормально по моему?
Леонидыч вне форума
Старый 27.05.2014, 09:10   #819
Андрей150777
Марка: Были два
я не мерял, надо прикинуть, обычно от балки моста до лонжерона меряю, т.к. расширители бывают разные или арки резаные.
Старый 27.05.2014, 19:02   #820
Леонидыч
Машина в стоке, рестайл.Где то я видел эти параметры но найти не могу, помню только что когда первый раз измерял то по этим данным у меня было больше на 2см чем там указано.
Леонидыч вне форума
Текущее время: 08:01. Часовой пояс GMT +3.
