Старый 01.05.2014, 12:39   #181
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от marduk616 Посмотреть сообщение
У меня вообще только задний и полный parttime включается, ещё не лазил туда,так что хз почему, раздатка 242
значит у тебя 231я стоит
bezalutii вне форума
Старый 02.05.2014, 02:36   #182
marduk616
Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
пиши в личку. подгоню катушку комутатор трамблёр. есть ещё кучя всякого говна на реникс
благодарю, но пока вроде не надо ничего, заказал всё с сшп, все датчики, модуль зажигания, катушку (120 баксов вместе с модулем), трамблёр(120 баксов), к концу мая должна посылка придти. Ежели что буду писать.
Есть Cherokee XJ 1990 реникс, 4 литра, автомат, фул тайм. Ездит уже, потихоньку оживляю.
Так же Марк 2 вагон Блит 2002 2,5 литра задний привод 1JZ-FSE
marduk616 вне форума
Старый 02.05.2014, 02:37   #183
marduk616
нее 242, просто видимо там всё убито на прочь, ещё не лазил туда
Старый 05.05.2014, 09:39   #184
marduk616
Кстати возник тут вопрос по поводу егр, как его глушить правильно чтоб комп этого не понимал? Как я понимаю тупо снять клапан, закрыть дыру в выпускном коллекторе и заглушить все вакуумные трубки что к нему идут?
Старый 17.05.2014, 04:31   #185
marduk616
А какой акум на 75-85 А поставить? Пора в Джип акум брать, процентов 25 наверное цепей под капотом вчера перебрал, все обрывы какие нужны нашёл, осталось только блоки релюх заменять, остальные 75% подкапотной проводки проверить, гену проверить и замок зажигания на кнопках приколхозить, а камазовский выкинуть нах. И можно будет пробовать заводить :)
Старый 21.05.2014, 04:41   #186
marduk616
Ребята, у кого реникс 4.0, сфотайте пожалуйста куда провода на коммутатор/катушку подключаются, в какие фшки, а то тут вопрос небольшой, все провода нашёл, куда цеплять тож вроде нашёл, непонятно только куда цеплять провод DWELL/SPARK который с компа идёт: к самой катушке на контакт папа с обозначением "+" или к коммутатору к левому среднему контакту?
И подскажите распиновку разъёма мопаровского трамблёра
Старый 22.05.2014, 14:29   #187
marduk616
Ещё кто может глянте пожалуйста к замку зажигания сколько проводов подходит и какого цвета?
Старый 23.05.2014, 09:44   #188
marduk616
Как трамблёр выставлять? Конте ссылку на описание процедуры, а я что то туплю :-)
Старый 27.05.2014, 14:44   #189
marduk616
искра есть, форсы топливо прыскают, бензонасос качает, ДПКВ сигнал даёт, ДПРВ тож, (мною проделана титаническая работа по распутыванию, удалению лишнего и восстановлению штатной проводки под капотом примерно половину и под панелью немного, сам за себя рад :)))) ) Но ска не заводиться, даж попыток к этому не делает.
Имхуется мне что неправильно я трамблёр поставил, порядок работы цилиндров как и у всех рядных шестёрок 1-5-3-6-2-4. В книге толком ничего не написано, или до меня не доходит. Есть у кого опыт выставления трамблёра на рядной шестёрке? Думаю у всех там всё одинаково, врятли крайслер что то своё замутил. Трамблёр там в одном положении только ставится, и при первом цилиндре в ВМТ бегунок должен смотреть вправо на 10-15 градусов после первого цилиндра(это с книги), я так и поставил, по другому вроде никак не воткнёшь. При кручении стартером двиг не делает даж попыток на запуск. Из выхлопа немного дымка идёт. Свечи слегка влажные (одну только выкручивал)
Топливо есть, воздух есть, искра есть, при неисправности всего остального он хоть "чихать" немного вроде должен, напутать там только с трамблёром можно было
Старый 27.05.2014, 15:35   #190
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
топливо, давление есть в рампе?
sdg628 вне форума
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
