Старый 24.05.2014, 23:32   #21
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Если коробка едет в этот момент на 3-ей передачи, то при исправной АКПП, она переключится на секунду на 4ую и опять на 3ю.
Опять сегодня ездил на скорости 90 кмч при оборотах 2500. Нажатие кнопки ОД никак не влияло на поведение машины.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 25.05.2014, 09:27   #22
Разьем 8 контактный еще проверь. Мож грязь под ним.
Старый 25.05.2014, 09:30   #23
если не включается 4 передача на 46ой а сигнал с соленоида овердрайва приходит то проблема в сальнике(манжете) в блоке овердрайва - замена оно у Сергея с Рижки занимает 3 часа и 6 или 7 тр.
Старый 25.05.2014, 11:13   #24
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
а что это за сальник? расскажи подробнее как добраться до него и поменнять
я не могу на рижку ехать, расскажите что к чему, что снимать и откуда лезть
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 25.05.2014 в 11:51.
Игорь Филин вне форума
Старый 25.05.2014, 15:31   #25
TheTERMINATOR
Ёсик, пожалуйста, какие-нибудь контакты Сергея с рижки в личку.
Старый 25.05.2014, 16:20   #26
Игорь Филин, я не разбирал.
TheTERMINATOR, 8495 940 95 62
Старый 25.05.2014, 21:27   #27
Игорь Филин
Мужики, 46RH кто нибудь перебирал?
что за сальник такой в овере
смотрю смотрю и не пойму где он
тут вот переборка, хоть покажите где смотреть
http://www.jeepforum.com/forum/f13/4...09/index2.html
Старый 25.05.2014, 21:30   #28
Горыныч
Аватар для Горыныч
Игорь Филин,
1 вариант - снять коробку, оторвать овер и заменить манжету
2 вариант - снять раздатку, оторвать с коробки овер (если получится и вал не приварился) и махнуть манжету
Горыныч вне форума
Старый 26.05.2014, 05:24   #29
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
11 сообщение, и в 12 первая фотка. (в указанной тобой ссылке)
Макушкин Ю вне форума
Старый 26.05.2014, 11:18   #30
Игорь Филин
Ну коробку я снимать не собираюсь) это делов много
а сальник посмотрел по схемам, вроде бы он там один такой
его вживую кто нибудь видел?
вот такая схема http://cat.jeepshop.ru/chrysler/#eT0...kxSjUxMDAzNjAw
и там под № 1 како то сальник, который 04531 225
и под № 2 тоже идет как сальник 01942 021 Сальник акпп
я правильно смотрю вообще?)
посмотрел в ремкомплекте там много чего http://v8spb.ru/brands/view_product/24045
Текущее время: 03:16. Часовой пояс GMT +3.
