Старый 06.09.2010, 12:08   #11
Ниваводофф
Марка: WН 4,7 Lim
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
1. Если ты панару уберешь, то шимми ты не поймаешь. Просто мост в сторону выедет, а вот колбаса не будет. Втомтои дело, что мост пытается выехать, а панара его удержать. Если панара нормальная, все ОК, если убитая, то возвращает его рывками или после того, как мост пошел. Отсюда и шимми.
Теперь представь, что у тебя убита ступица. На яме у тебя одно колесо облегчается и ступица идут чуть наперекос. Когда это колесо нагружается, оно уже едет не совсем прямолинейно и пытается пихнуть мост в другую сторону, в это время (по закону энерции) разгружается другое колесо. Все, мост вошел в резонанс, появилось шимми.
Схождение, та же ситуация. Колесо прыгнуло, противоположное нагрузилось, мост ушел в сторону первого колеса. Первое колесо опустилось, соответственно второе облегчилось. Мост пошел в противоположную сторону. Получите шимми.
И так со всей подвеской. Учитывай, что машина мостовая, колеса связаны жестко. Поэтому любой дефект подвески ведет к шимми. И панара один из вариантов дефекта.
2. Мой поставщик Мопар, а что, еще другой оригинал есть?
Раз словил шимми через 9 месяцев, еще не факт, что панара виновата.
Опять таки, панара, это единственный элемент передней подвески, который никак не зависит от демпфера. Потому что демпфер гасит нагрузки на рулевую группу, а панара связывает мост с кузовом. Поставь демпфер между кузовом и панарой и даже с полумертвой панарой ты шимми не поймаешь, потому как он будет гасить резкие толчки неисправной панары.
я ездил без шаровых, ездил без ступицЫ, ездил на кривых дисках.
поймите - шимми - это не временные колебания, как например, на кривых дисках во время торможения - просто ловишь вибрацию - и всё.
шимми - это когда небольшие колебания постоянно усиливаются в какой-то неизбежной прогрессии.
шимми - это колебания корпуса относительно моста с невероятной амплитудой. субъективно - отвалились все 4 колеса и вас вот-вот выбросит из машины.
это реально страшно!!!
и никакие ступицЫ, изношенная резина или дохлые аморты не дадут такого эффекта.
=Jeep Gch= =WH= =V8= =4,7Lim= =чОрный квадрадрайв II=
=главное - не сцАть = )))
Ниваводофф вне форума
Текущее время: 09:32. Часовой пояс GMT +3.
