Старый 12.05.2014, 11:59   #21
если у вас есть на чем ездить помимо гранда то пробуйте
но уж если сальник менять то и подшипники как то проверить и перенабить чтоли смазкой
в общем не так дорого новая стоит чтобы морочиться с бережной спрессовкой крыльчатки
А вы уверены, что там существуют подшипники? Ну, в привычном понимании хотя бы. Существует вариант, что их там нет, а стоит конус на керамике, вот он и раздолбан в гавно, а сальник течёт из-за люфта, и ловить там уже нечего, только если подшипники туда колхозить. На разобраную посмотреть любопытно.
Старый 12.05.2014, 12:06   #22
Я разбирал помпу.. Там стоит длинный подшипник. На выходе, где шкив помпы -роликовый, там где крыльчатка -шариковый.
Старый 12.05.2014, 12:11   #23
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
видел в разрезе помпу где то не факт правда что нашу
там подшипник без обойм, одна это вал, другая это картридж
да и конус на керамике потребовал бы смазки жидкой на гидроклине при наших то оборотах
Хасковод вне форума
Старый 12.05.2014, 14:13   #24
А я именно керамику в разрезе и видел. Показали эту картинку и сказали что не хер там ловить. У самого такие же мысли по помпе были, даже помпа лежит для опытов. Я её разберу как нибудь. То что на зетках подшипники - это радует, значит не всё потеряно :) На 4,7 кстати проще стащить крыльчатку - она конская.
Старый 12.05.2014, 14:18   #25
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
пруф в студию
интересно посмотреть конструктив
Хасковод вне форума
Старый 12.05.2014, 15:21   #26
Дома сфотаю.
Старый 15.05.2014, 16:56   #27
а что помпа сильно дорого стоит?
вообще кроилово ведет к попадалову а жадность к бедности.
на себе пицот раз проверил.
да и не стоит это того, чтоб из-за трех тыщ в лесу по колено в грязи ночью под дождем стать, если этот замененный сальник обосцытся
Старый 19.05.2014, 10:46   #28
OlegN
Марка: GC V8 5.2 1993
Нет, стоит сама помпа не дорого. Просто, раз уж этот узел "разборной", то, почему бы его не разобрать и не провести ревизию?!
Короче, на днях была заменена помпа в сборе.
Вот такая.
Производитель GMB. Номер ЗЧ 120-3041
Родную оставил на "эксперименты".
Кстати. В процессе демонтажа\монтажа помпы выяснилось, что трубка обратки отопителя имеет весьма непрезентабельный вид: была просто вставлена в помпу при этом, была обильно смазана герметиком! Что характерно, течи с этого места не наблюдалось.
OlegN вне форума
Старый 19.05.2014, 12:41   #29
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
она с колечком должна входить
причём нежно весьма сувать надо)))
Хасковод вне форума
Старый 19.05.2014, 13:21   #30
OlegN
Видать предудыщий хозяин его прое...потерял
Буду перебирать (по возможности) старую помпу, то немного переделаю сам "механизм подключения" трубки. Планирую нарезать резьбу в отверстии для трубки. В него вкрутить штуцер. Вместо мет.трубки использовать резиновую. Обжать хомутами.
OlegN вне форума
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
