Старый 07.05.2014, 12:45   #17
dukhovich
Марка: пока нету
доделал кнопки жене. итак надо: коса и блок левой и правой дверей, бодик, фишки мама -папа(3-х разъемные для подключения регулировок зеркал), схемы рестайла и дорестайла и терпение.
снимаем обшивки и режем старую косу около динамика внутри. чтобы срастить провода режем косу с рестайла. чтобы заработал блок надо плюс( плюс ц.з.,), минус и шина данных(я использовал 2 провода рег.правого зеркала и левого). что бы блоки увидели зажигание и положение асс подключаем бодик (я его засунул в нишу за выключатель света фар) подключаем к боди + минус + асс и шину(берем и режем от вышеупомянутой регулировки зеркал). при вкл асс у нас загораются подсветки кнопок и блоки оживают.
далее ц. з. - двухступенчатое открытие мне было не надо, поэтому подключил все двери от вод. блока.
стекла слева все по инструкции , с правым передним тож а заднее подключил так( отправого блока -на провода переднего стекла в вод дверь, а там соединил к проводам на заднее правое стекло.
зеркала . припаиваем провода с разъемом к блокам , другие припаиваем к проводке родных зеркал, соединяем и радуемся . с подогревом не парился оставил по старой схеме.
все работает, проблем нет. забыл добавить, что у нас весь салон от рестайла, приборку оставил старую.
времени ушло 4 дня. 80 процентов на разработку подключения с использованием старой проводки(ни одного лишнего провода не тянул.
dukhovich вне форума
Текущее время: 05:31. Часовой пояс GMT +3.
