Старый 04.05.2014, 11:19   #1
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Марка: Сейчас Grand Cherokee zj 5.2 249 lift 3" 32x11.5 r15. Был Grand Cherokee 4.7 247 lift 2" 31x10.5
Question Как правильно заварить трубу на квадросе на раме?
Приветствую, помогите советом, такая ситуация, лопнула труба рамы (совсем оторвалась) рядом ни ушей ни креплений ничего нет, диаметром труба около 30мм, как ее правильно заварить чтоб не прослабить метал вокруг?
Лопнула примерно тут:
Go fast or go home
Последний раз редактировалось Smirnoff; 04.05.2014 в 11:29.
Smirnoff вне форума
Старый 04.05.2014, 11:38   #2
просто. шарошкой разделываешь шов, стараясь не повредить стенку трубы к которой привариваешься, разгружаешь соединение, смотришь прилегание, если щель, надо думать можно ли (не физически а конструктивно) натянуть, если можно, натягиваешь, если нельзя, не натягиваешь. потом полуавтоматом делаешь прихватку с двух сторон, снимаешь натяжение. если отрывает нах, значит натягивать точно нельзя и при сварке на заводе был допуще брак при разметке рамы или ты успел ее погнуть. рамы просто так не ломаются.
если все плохо, зазор заполняешь полуавтоматом швами длиной по сантиметру с перерывами до остывания до температуры чтоб рука терпела. задача не приварить а заполнить зазор. смотришь как сварен зеркальный элемент рамы(каким швом). там либо сплошной, либо прерывистый для снятия нагрузки скручивания. воспроизводишь такой же, но опять прерывисто с остыванием и с постукиванием молоточоком.
а вообще выкинь свой полярис. кстати по фотке нифига непонятно где сломалось то. или труба сама переломилась?
Последний раз редактировалось dimanoid; 04.05.2014 в 11:42.
Старый 04.05.2014, 11:38   #3
Ромкин
Аватар для Ромкин
Марка: Ларедо 4.0 зелёный жабон
пригоняй, заварим.
Ромкин вне форума
Старый 04.05.2014, 11:46   #4
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Спасиб примерно понял как, буду пробывать сегодня вечером
Труба сама переломилась, не по шву
Эт кстати ямаха)
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 04.05.2014, 11:47   #5
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Сообщение от Ромкин Посмотреть сообщение
пригоняй, заварим.
Не, я сам хочу заморочиться, просто рамы такие ниразу не варил, вот и спрашиваю как лучше
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 04.05.2014, 12:04   #6
ну смысл такой же, но я бы все таки эту трубу либо заменил, либо, если можно в этом месте разобрать, поставил втулку.
Старый 04.05.2014, 12:10   #7
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Ну о втулке я тож думал, типа трубу внутрь вварить, но для этого придется трубу отгинать, а этого делать не хочется, может как вариант снаружи трубу, разрезаную вдоль?
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Старый 04.05.2014, 13:18   #8
Ромкин
Аватар для Ромкин
правильно, с наруже трубу и для усиления ещё болтами прикрутить.
Ромкин вне форума
Старый 04.05.2014, 13:38   #9
я бы трубу заменил полностью. варить трубу покругу нельзя - лопнет у шва.
почему лопнула ? в томесто какая то нагрузка есть? или был удар?
Старый 04.05.2014, 14:14   #10
Smirnoff
Аватар для Smirnoff
Удар был, чел с трассы вылетел, подвеска не настроена была, и пробило ее. Менять трубу там геморно очень кажется будет, что если сварить трубу там где она треснула и потом 2 накладки из трубы слелать по внешнему диаметру, приварить их вдоль, сверху поставить точки типа так
Go fast or go home
Smirnoff вне форума
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
