Старый 28.08.2010, 20:59   #11
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
где пробка? машин не греется. я так понимаю, пуцзыри лишние толпятся, как правило, у термостата, потому и перегревается. а тут все тихо... открою радиатор, поставлю мордой к верху, погоняю пузыри...
Skull вне форума
Старый 28.08.2010, 21:15   #12
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
видио сделай что ли...либо перегрев (датчик не работает) либо прокладка( что маловероятно но возможно)...либо помпа (более вероятно).скайп есть?
Старый 28.08.2010, 21:56   #13
samoroshka
Марка: .....................
Чет мне кажется что проблема в прокладке головки блока. при попадании антифриза в камеру сгорания на свечах появляется белый налет , а тк ты ездишь на газу температура сгорания топливной смеси выше поэтому и свечи "белые"... одно к одному...как то так...
samoroshka вне форума
Старый 28.08.2010, 22:04   #14
Skull
нуу, свечи как-то без налета. но если бы была пробита прокладка (кстати, по сведениям от прошлого владельца, она не так давно менялась вместе с колцами ибо масло он не жрет), то антифриз не бегал бы туда-сюда. а просто уходил бы и в бачек газы шли на высоких оборотах. а тут такого не заметил. про выхлоп (парить) и про свечки (они без налета. вообще. чистые, как вчера поставил) молчу. ну и антифриз в выхлопе попахивать должен.
Skull вне форума
Старый 28.08.2010, 22:07   #15
Skull
это. а при чем тут датчик? у меня стрелка доходит до 12 часов, видно как открывается дерьмостат и она бодро ползет на одно деление налево. все рабоатет как часы :) да и если помпа, тоже бы грелось. ща дождя не было, асфальт под машиной сухой. савсем.
скайп есть. andrew.skull
Skull вне форума
Старый 28.08.2010, 22:10   #16
вопщем абалденный способ проверить прокладку на целосность...у тебя скайп есть - звони расскажу 100 % . надоело одно и тоже писать.
Старый 28.08.2010, 22:12   #17
Skull
а у тебя то какой скайп?
Skull вне форума
Старый 29.08.2010, 00:07   #18
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
скорее всего пробка воздушная была такая хрень не давно только на 2.5 понять не мог! а потом на холодную верхний шланг радиатора помял а он пустой выгнал пробку все ок уже месяц антифриз по метки! кстати машинка не грелась температура была в норме.
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 29.08.2010, 01:20   #19
Skull
ну вот я тоже думаю. мне недавно газовый редуктор чистили - немного антифриза вылили. вполне вероятно, что из-за этого и появилась пробка. ща поездил и смотрел температуру двигла по климату. температура 101 и не поднимается выше. термостат открывается, сразу падает до 92-93.
Skull вне форума
Старый 29.08.2010, 11:09   #20
это нормальная темпиратура .
Пробуй пробку выдавить. Или уже выдавилась и чюдеса с антифрзом пропали?
Текущее время: 06:52. Часовой пояс GMT +3.
