Старый 21.04.2014, 09:10   #261
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Сообщение от silvermad Посмотреть сообщение
Не похоже на литейные перемычки. Толщина слоя резины в этом месте примерно 40 мм. А у меня в рычаге запрессованы такие, как на фото.
Вы вот что мне скажите: у штатных сайлентблоков есть такие сквозные отверстия?? Очень смущает.
Это и есть штатный сб.
mexaniktg вне форума
Старый 21.04.2014, 22:01   #262
silvermad
Аватар для silvermad
Марка: grand cherokee 4.0L, 42RE, 247, "99
На свой страх и риск поставил Отпишусь о времени работы. Спасибо, други!
silvermad вне форума
Старый 22.04.2014, 07:55   #263
mexaniktg
Подскажи они встали без переделок. Просто хочу уйти от овалов , может от ZJ поставить рычаги если подойдут.
Старый 22.04.2014, 16:32   #264
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
...я в своё время на WJ-я делал так...взял вторую пару рычагов с убитыми овалами...отмерил длинну...разрезал все четыри и сварил встык а сверху усилил пластинами...получились родные рычаги с круглыми салентами......кстати пара живых овалов ещё валяется в гараже...
Игорь55 вне форума
Старый 22.04.2014, 19:41   #265
silvermad
Нет, втулки овалов пришлось укорачивать. Не знаю почему, но ширина правого сайлента по втулке должна стать 67 мм, а левого - 62. Мне почему-то казалось, что родные посадочные места на мосту должны быть одинаковые...
Ширина втулок овалов была равной 72 мм.
Круглые сайлентблоки в крепления на раме встали без переделок (втулка 72 мм). На мосту, повторюсь снова, у меня расстояния между пластинами слева 62, справа 67 мм.
Последний раз редактировалось silvermad; 22.04.2014 в 20:59.
Старый 23.04.2014, 11:04   #266
Ну так рихтануть их надо было молотком и всё бы подошло.
Старый 23.04.2014, 16:59   #267
silvermad
Так в том дело, что уши были ровненьке, параллельны друг другу и перпендикулярны оси моста. Я без задней мысли подумал, что так и должно быть...
А не должно???????????
Старый 23.04.2014, 17:18   #268
Да собственно значения не имеет, это больше вопрос религии. По мне так разогнуть их одной шиздюлиной менее хлопотно чем болгарить всякую фигню.
Старый 03.05.2014, 14:26   #269
на зетке и кирпиче ....перед =67 (оба!одинаковые как и сзади !) зад=72
на виджее .... 72 ,сзади 72 и 78 !
Старый 03.05.2014, 14:32   #270
для примера !...........
можно и так..... из родных новых Виджеевских !
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
