#401 |
у него лифт 2", как поставим - отпишусь
тютютута |
#402 |
Давай, давай . По крепежу должны встать как родные.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#403 |
На конц то закончил с подвеской, собрал из старых нивовских рычагов стойки стабов . На радости устроил не большой тест драйв . Теперь морда больше не кажется излишне мягкой и грандовских амортов хватает вполне .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два Последний раз редактировалось sokol76; 19.04.2014 в 14:33. |
#404 |
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
для комфорта и управляемости - самое то. А недумал сделать одну из сторон легко разьединяемой? Для оффроуда лучше вообще без стабов.
#405 |
Мне то не для спорта , мне для души , а в говна большой ход подвески и не нужен , это же не по горам лазить , в говна лучше блокировку в мост . 60 см левым колесом легко заполз в максимальный подьем заднего колеса . Думаю на мост отбойники наварить для упора отбойных подушек , сантимов по 10 что бы зазор колеса с крылом был 2 сантима .
#406 |
итал что под раздатку подкладывают 2 дюйма для корректировки угла кардана при лифте более 3х дюймов , сколько не задирал авто не увидел в этом ни какого смысла , кардан не кусает и не выламывает раздатку , все Ок. Толи у меня люфт маленький , толи карданы какие то не стандартные )).
#408 | |
Я буду доворачивать мост в сторону раздатки клиньями. Вроде вибраций не замечал, но подстраховаться хочу. На счёт хода подвесок (ИМХО) - запас пятую точку не насилует. Плюс ко всему стаб, особенно передний создаёт доп нагрузки на кручение на кузов. Короче, буду делать стаб легкоразьемным. А на счёт блокировок согласен на все 100! |
#409 |
Вот нашёл, может ты конечно и знаком, но все же Теория карданного шарнира и справа сверху по сцилочкам...
#410 |
Большой ход в грязи снижает проходимость авто, колеса сильно проваливаются в болотину и им сложнее от туда выскачить, а на счет вручения ты прав . Сделаю одно крепление быстросьемным .
