Старый 05.04.2014, 03:14   #21
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Марка: XJ 1990г 4л АКПП Mopar
а какой сальник нужен на выходе со стороны заднего кардана? где купить не долго?
его тоже можно сменить только один кардан сняв?
SergeyKa вне форума
Старый 05.04.2014, 08:26   #22
frostcraft
Аватар для frostcraft
Сообщение от SergeyKa Посмотреть сообщение
Сальник заказывал здесь: http://www.autopiter.ru/Home/PriceLi...4370N&41684847
Можно поменять не снимая раздатки
frostcraft вне форума
Старый 05.04.2014, 08:36   #23
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
ржать то мы горазды, а обьяснить почему в такой простецкий механизм как 231 нельзя лить например трансмиссионное масло слабо?
Потому что там стоит масляный насос, который через центр вала, подает смазку к шестерням.
Трансмиссионка поэтому и не подходит, при низких температурах, она сравни солидолу.
АТФ -низкозамерзающая жидкость.
То что ты проехал 3000 миль без смазки, ниочем, вот проехал бы 300 000 миль -рассказал бы.
Старый 05.04.2014, 08:41   #24
Меняя задний сальник раздатки будьте очень аккуратны при выковыривании старого сальника. У посадки очень тонкая стенка, ломается на раз.
Старый 05.04.2014, 10:57   #25
frostcraft
Подтверждаю. Спасибо за подсказку, совсем упустил из виду.
Старый 05.04.2014, 19:13   #26
нивовод-любитель
Марка: пока нету
[QUOTE=Skydive;855755]Потому что там стоит масляный насос, который через центр вала, подает смазку к шестерням.
дело не только в насосе,главное- планетарная передача на пониженной,именно для неё нужна ATF,если не включать пониженную на трансмиссионке можно ездить вечно
нивовод-любитель вне форума
Старый 06.04.2014, 07:47   #27
[QUOTE=нивовод-любитель;856110]
Ты ошибаешься =планетарные шестерни -вращаются и на повышенной передаче.
Старый 06.04.2014, 13:08   #28
SergeyKa
Аватар для SergeyKa
Спасибо.
4370N это как раз этот сальник и есть?
о как... это пугает... или под словом "аккуратны" имеется ввиду отсутствие в руках молотка-монтировки? или даже отверткой можно сломать?
за предупреждение отдельное спасибо
SergeyKa вне форума
Старый 06.04.2014, 19:57   #29
Ну я сломал большой отверткой.
Старый 06.04.2014, 21:22   #30
frostcraft
Краску в железной банке с железной крышкой открывал? Вот так и сальник извлекай.
Текущее время: 23:28. Часовой пояс GMT +3.
