Старый 25.03.2014, 15:32   #11
Никита85
Аватар для Никита85
Марка: jeep cherokee
Сообщение от Vnedorog Посмотреть сообщение
напиши что сфоткать?
Сфоткай или опиши от куда у тебя идут патрубки вентиляции и куда подключены. У меня ни каких тройников в этой системе нет ,подозрительно как то это ,но все сделано весьма акуратно- прямо как заводское.
Никита85 вне форума
Старый 25.03.2014, 19:38   #12
Алексей77
Аватар для Алексей77
В теме фотки есть посмотри пост 31,32 https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=25577
Последний раз редактировалось Алексей77; 25.03.2014 в 19:40.
Алексей77 вне форума
Старый 25.03.2014, 21:42   #13
Никита85
Аватар для Никита85
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
Да там видно только верхнюю часть,это понятно. А вот тот патрубок что из блока идет(не путать с поддоном) не видно и не видно куда он идти должен вот где основная непонятка. А между тем в нем такое давление что аж из под хомута травит.
Никита85 вне форума
Старый 25.03.2014, 22:16   #14
Алексей77
ID:	65871 1,2,3 тройник . 1- это с клапанной крышки , 2- в маслоотделитель сверху , 3- в картер где компрессор кондея , 4- с маслоотделителя в поддон , 5- верхний с маслоотделителя сапун перед турбиной
Последний раз редактировалось Алексей77; 25.03.2014 в 22:24.
Старый 26.03.2014, 09:50   #15
Никита85
Аватар для Никита85
Вложение 65871 1,2,3 тройник . 1- это с клапанной крышки , 2- в маслоотделитель сверху , 3- в картер где компрессор кондея , 4- с маслоотделителя в поддон , 5- верхний с маслоотделителя сапун перед турбиной
Ептыть ,у меня все не так ка надо Попробую подключить по этой схеме ,посмотрим что будет.
Никита85 вне форума
Старый 28.03.2014, 13:05   #16
Никита85
Аватар для Никита85
В общем вчера подключил шланги по вышеописанной схеме и о чудо! Машина перестала дымить и начала ехать Покатаюсь ,посмотрю как будут обстоять дела с расходом масла. А пока наслаждаюсь передвижением на нормальной машине ,а не на "сменке" породы хундай гетс.
Никита85 вне форума
Старый 03.04.2014, 15:37   #17
Никита85
Аватар для Никита85
На днях сделал второй масло отделитель из бачка гура газелевского ,он с фильтром, и подключил его к второму сапуну клапанной крышки и впускному патрубку ,теперь масло из под заливной крышки совсем не давит Подскажите какое масло льете в мотор ,я имею ввиду вязкость и спецификацию? А то у меня уже замена через 3тыр. подходит надо определяться чего в него ливануть с учетом пробега и летней жары.
Никита85 вне форума
Старый 03.04.2014, 19:20   #18
Алексей77
Сообщение от Никита85 Посмотреть сообщение
10w40 , 15w40 , что-то из этого . Себе лью мотюль , можно эльф , тотал , ликви моли . Наши масла лучше не экспериментировать , я свой мотор ели отмыл при переборки после 40000 км пробега
Старый 04.04.2014, 10:53   #19
Никита85
Аватар для Никита85
Сейчас залит маннол дизель экстра 10/40 ,но что то кажется мне что жидковато оно для этого мотора ,есть мысль попробовать ликви моли из линейки молиген 10/50 или 15/50 на лето должно пойти?
Никита85 вне форума
Старый 04.04.2014, 15:24   #20
vyazovoy
Аватар для vyazovoy
Марка: Jeep cherjkee 2,1 ТД
Остановился на Eneos 10w40 дизель полусинтетика.
слепой показывал дорогу, безногий жал на тормоза
vyazovoy вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
