Старый 12.03.2014, 16:25   #81
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
поршень..жевалась эта тема ..к гадалке не ходи. сам мохнёшь-ты ж можешь.ну прогимороешся, перепачкаешся ..а что делать.
лучше не рисковать и не ездить пока..а то как ты и хочешь-будешь контрактник покупать
вот я чего то и остыл к 4л WJ
Не остывай)) двиг хороший он с таким стуком долго проездит и когда придет ему конец он не раз предупредит и сам до сервиса доедет. А на этом стуке можно прилично цену сбить у продавца.
mexaniktg вне форума
Старый 12.03.2014, 16:56   #82
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
ну тогда ладно
rennfahrer вне форума
Старый 13.03.2014, 12:23   #83
max19834
Аватар для max19834
Это еще ничего! У меня вообще прикол,откапиталил донорский мотор,поставил,проехал 16км и антифриз полился из расширителя вместе с выхлопными газами :-))). Тоже сначала расстроился,а потом снял башку,поменял прокладку и все работает,220 км уже накатал! А родной мотор в гараже стоит,может попозже и его в порядок приведу,будет запасной:-)))
max19834 вне форума
Старый 13.03.2014, 13:45   #84
SVR
Сообщение от Валерьянович Посмотреть сообщение
С начало поддон вскрою и посмотрю
Снятие поддона поможет если юбки уже отвалились, трещины на поршнях не увидишь. Я на снятых с трудом находил.
SVR вне форума
Старый 13.03.2014, 16:09   #85
mexaniktg
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Это точно я сначала на снятом поршне не заметил а потом пригляделся и вот она, видно более менее хорошо с рабочей наружной поверхности, а на внутренней все лаком затянуто. До сих пор не пойму как такие маленькие и незаметные трещинки могут так сильно стучать.
Старый 13.03.2014, 16:49   #86
SVR
Трещины на снятом поршне проще по звуку найти чем на глаз, щелбанов по юбкам выписываешь (или рукояткой молотка) и по звуку все ясно станет.
SVR вне форума
Старый 13.03.2014, 20:30   #87
mexaniktg
Я когда пальцы со старых поршней выпресовывал на всех треснутых поршнях юбки отвалилисо от небольшого усилия как будто на соплях держались, а один который без трещин спокойно пережил распресовку и лежит теперь на память на полке.
Старый 29.03.2014, 21:33   #88
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
А к кому можно обратится в Москве или области что бы поменять поршня с кольцами ? А то сам думаю намудрю ,да и места особо свободного нет. Ну то есть на половину перебрать мотор , масло не жрёт , не дымит , тока на холодную сильно стучит. Двигло 4 литра год выпуска 2001 , без трамблёра,канадец , пробег 130 миль.
Валерьянович вне форума
Старый 30.03.2014, 12:42   #89
mexaniktg
Любой моторист справится даже в кооперативных гаражах. Там как на классике все просто.
Старый 31.03.2014, 10:57   #90
Валерьянович
Да самому не охота , а хочется что бы отремонтировал знающий. Вот и спрашиваю к кому можно обратится , что бы не заморачиваться поиском зап частей и т.д. Движки и на классике и реновские перебирал , а тут как то боязно! Ну на крайний случай начну сам , тока авто у меня зависнит на долго . Я ещё не знаю какие поршня , кольца заказывать!
Текущее время: 18:19. Часовой пояс GMT +3.
