#51 |
У меня тоже пинается...тока когда вниз...почти остановился...
Сейчас разумно планирую заменить 42ю на AW4. И поэтому ваопще не обращаю внимание на пинки. Правда там есть датчик гавернер ...так называемый,так вот на нём сеточка стоит и её частенько забивает продуктами - хламами... Ну и электронный он мог и кирдыкнутся...ну или почтикирдыкнутся. И в этом может быть вся проблем... У меня тоже 42RE стоит)
#52 |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
не, а у меня подругому. например, подъезжаю к повороту, соответвенно, скорость километров 20, поворачиваю, нажимаю на газ (несильно), вот тут и получается тупление. т.е. он прыгает на первую, разгоняется, а при переключении на вторую подвисает на секунду или меньше, но заметно. раньше такого не было. да и ща не каждый раз, а через минут 30-40 езды и то 1 поворот из 5-10... но напрягает. про пинки при сбросе газа, т.е. когда в пробке он прыгает на вторую и сразу сбрасывает я молчу - траблу сию решил просто - у меня он переключается в овощном режиме на 2500 оборотах. в пробке хватает.
#53 |
кикдаун отрегулируй...хотя...я трос кикдауна менял - так вот когда снял у меня его рубашка чютли не в руках развалилась. Может у тебя трос гуляет?
#55 |
он снимается шесть секунд - сними посмотри...тока имей ввиду что у меня рубашка сгнила. Правда кигдаун мне пришол быстро.
#56 |
сверху с ним все ок. надо бы у коробки глянуть... заодно проверить, вдруг 0 на дросселе не соотвествует нулю на коробке
#57 |
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
#59 |
Мануалы просматриваю постоянно.
Я его под капотом только пробывал регулировать. Но у меня приходится его полностью отпускать до упора, если чуть натянуть переключения происходят позже. На коробке тоже можно регулировать? У меня на коробке кронштейн крепления троса немного смотрит на корму(может из-за этого мне трос приходится отпускать до упора) так должно быть или должно вертикально. |
#60 |
1. регулирется только на дроссселе
2. если сильно отпустить, переключения, имхо, слишком рано (2000 оборотов). я себе сделал на 2500. а если сильно топнуть, то почти до 3500 крутит 3. регулировка с коробкой нужна, чтобы нули и там и там соответствовали. иначе коробка не будет знать, когда ты на холостом. вернее, я так понял, мозги коробки берут инфу с дпдз, а вот с тросика кто берет? тросик что, чисто гидравликой рулит? |
