Старый 18.08.2010, 22:24   #51
У меня тоже пинается...тока когда вниз...почти остановился...
Сейчас разумно планирую заменить 42ю на AW4.
И поэтому ваопще не обращаю внимание на пинки.
Правда там есть датчик гавернер ...так называемый,так вот на нём сеточка стоит и её частенько забивает продуктами - хламами...
Ну и электронный он мог и кирдыкнутся...ну или почтикирдыкнутся.
И в этом может быть вся проблем...
У меня тоже 42RE стоит)
Старый 18.08.2010, 22:35   #52
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
не, а у меня подругому. например, подъезжаю к повороту, соответвенно, скорость километров 20, поворачиваю, нажимаю на газ (несильно), вот тут и получается тупление. т.е. он прыгает на первую, разгоняется, а при переключении на вторую подвисает на секунду или меньше, но заметно. раньше такого не было. да и ща не каждый раз, а через минут 30-40 езды и то 1 поворот из 5-10... но напрягает. про пинки при сбросе газа, т.е. когда в пробке он прыгает на вторую и сразу сбрасывает я молчу - траблу сию решил просто - у меня он переключается в овощном режиме на 2500 оборотах. в пробке хватает.
Skull вне форума
Старый 18.08.2010, 22:48   #53
кикдаун отрегулируй...хотя...я трос кикдауна менял - так вот когда снял у меня его рубашка чютли не в руках развалилась. Может у тебя трос гуляет?
Старый 18.08.2010, 22:58   #54
Skull
эмм, дык как раз регулировал, чтобы попозже переключалась. может, в натуре поменять?
Skull вне форума
Старый 18.08.2010, 23:02   #55
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
он снимается шесть секунд - сними посмотри...тока имей ввиду что у меня рубашка сгнила. Правда кигдаун мне пришол быстро.
Старый 18.08.2010, 23:15   #56
Skull
сверху с ним все ок. надо бы у коробки глянуть... заодно проверить, вдруг 0 на дросселе не соотвествует нулю на коробке
Skull вне форума
Старый 19.08.2010, 08:18   #57
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Можно по подробней про нули
Faiz вне форума
Старый 19.08.2010, 10:21   #58
Skull
вот тут в разделе регулировка все детально описано
Skull вне форума
Старый 19.08.2010, 10:42   #59
Faiz
Мануалы просматриваю постоянно.
Я его под капотом только пробывал регулировать. Но у меня приходится его полностью отпускать до упора, если чуть натянуть переключения происходят позже.
На коробке тоже можно регулировать?
У меня на коробке кронштейн крепления троса немного смотрит на корму(может из-за этого мне трос приходится отпускать до упора) так должно быть или должно вертикально.
Faiz вне форума
Старый 19.08.2010, 11:06   #60
Skull
1. регулирется только на дроссселе
2. если сильно отпустить, переключения, имхо, слишком рано (2000 оборотов). я себе сделал на 2500. а если сильно топнуть, то почти до 3500 крутит
3. регулировка с коробкой нужна, чтобы нули и там и там соответствовали. иначе коробка не будет знать, когда ты на холостом. вернее, я так понял, мозги коробки берут инфу с дпдз, а вот с тросика кто берет? тросик что, чисто гидравликой рулит?
Skull вне форума
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
