Старый 28.03.2014, 14:26   #61
frostcraft
Аватар для frostcraft
Красота! Какой ваксой мазал?
frostcraft вне форума
Старый 28.03.2014, 20:39   #62
max19834
Аватар для max19834
Грунт permatex,и высокотемпературная краска. Все балончиках. Коллектор и клапанную крышку в пескоструйку с порошковой покраской отдавал.
Последний раз редактировалось max19834; 28.03.2014 в 20:42.
max19834 вне форума
Старый 28.03.2014, 20:43   #63
max19834
Аватар для max19834
я все чаще вспоминаю бабушкину собаку...
Ну и как воспоминания о собаке...?
max19834 вне форума
Старый 27.04.2014, 07:09   #64
Вчера ставил вкладыши распредвала, для этого понадобилось ТРИ оправки и шпилька М10.
Чертеж выложу завтра.
Не понятен третий вкладыш, в нем ДВА отверстия для подачи масла, хотя в блоке одно, поставил, как есть, вот думаю, правильно или нет.
Вот видно на фото две дырки на одном.
Последний раз редактировалось Skydive; 27.04.2014 в 07:14.
Старый 27.04.2014, 09:06   #65
frostcraft
Размеры не отсюда брал(44 пост)?
Старый 27.04.2014, 09:19   #66
Размеры чуток другие, я делал оправки на всю ширину вкладыша, ширина их 17,5 мм. Ну и сами диаметры отличаются маленько.
Старый 27.04.2014, 20:40   #67
frostcraft
Сначала тоже хотел на всю ширину, потом сделал так, как на фото. Все равно работает только бурт.
Старый 27.04.2014, 22:43   #68
max19834
Аватар для max19834
Да у меня тоже в блоке одно отверстие,как было так и поставил!
max19834 вне форума
Старый 28.04.2014, 06:34   #69
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Ну и я поставил как попало -одно отверстие на маслянный канал, второе получается в никуда. Назначение его непонятно, ибо по кругу идет канавка для масла и так.
А вообще конструкция интересная 1-3 вкладыш с канавкой для масла, а 2-4 без нее..
Старый 28.04.2014, 06:37   #70
Не скажи.. Вкладыш когда засовывается на месте немного сминается, это раз и второе то что оправка на всю длину вкладыша, лучше его центрирует.
Текущее время: 17:22. Часовой пояс GMT +3.
