Старый 26.03.2014, 08:15   #21
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
люфт в зубьях будет,стремно если осевой люфт(вдоль кардана)есть.Открути пробку и посмотри что на ней прилипло
Что за пробка? На мосту (или на мосте)?
Осевой люфт есть, нот вот радиальный люфт есть очень сильный.
На днях сниму видео. Неужели все так плачевно((
Последний раз редактировалось Jeeperist; 26.03.2014 в 08:23.
Jeeperist вне форума
Старый 26.03.2014, 08:31   #22
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
пробка на крышке моста(под 4-хгранник,на 10).а по люфту попробуй подтянуть гайку хвостовика(нужна головка на 29),и еще нужна приспособа,чтобы стопорить хвостовик,ну и желательно ключ динамометрический на 400 н-м.тянуть по немногу,после каждой подтяжки крутишь хвостовик (8-10 оборотов,для этого надо будет колесо вывесить) и проверяешь люфт.как- то так
deemonNSK вне форума
Старый 26.03.2014, 08:32   #23
Jeeperist
Извини, не знал что на кардане есть пробка. Только что сказали мне. Какое масло туда нади лить?
Старый 26.03.2014, 08:34   #24
Jeeperist
Если только передние колеса вывесить достаточно? Или все 4?
Старый 26.03.2014, 08:41   #25
Jeeperist
чтоб поменять сальники,через которые масло попадает на колеса,хвостовик трогать не надо,надо вытащить полуоси,откинуть тягу(которая около крышки моста проходит) ,открутить крышку моста,вытащить корпус дифференциала(пометив крышки подшипников и регулировочные шайбы),поменять сальники и собрать все в обратном порядке.А вот если бежит через сальник хвостовика(там где кардан передний прикручивается),тогда уже придется немного попотеть.
1) Если снимать крышку моста, то при сборке надо прокладку туда ставить? Или герметиком его?
2) Если бежит масло через сальник хвостовика, то надо новый сальник купить еще и новую гайку хвостовика, да? (говорят что он бывает овальным и одноразовым)
Старый 26.03.2014, 10:12   #26
yakobson
Аватар для yakobson
1. герметик
2. не гайка, а сминаемая втулка
yakobson вне форума
Старый 26.03.2014, 19:10   #27
славян72регион
Аватар для славян72регион
Да лан. И трубки нету, что под капот идет?
Да правда, не нашел, и с фонарем, и на ощупь. На прошлом гранде был сапун, точно помню.
славян72регион вне форума
Старый 26.03.2014, 19:45   #28
frostcraft
Аватар для frostcraft
Какой мост? Дана 30?
frostcraft вне форума
Старый 26.03.2014, 20:49   #29
славян72регион
Привет, земляк! Конечно 30. Спасибо, на днях как раз буду его разбирать, поищу сапун.
Старый 26.03.2014, 20:50   #30
roy1981
Аватар для roy1981
Марка: Grand Cherokee Limited
"держалка" хвостовика ну прям очень мощная ))
roy1981 вне форума
Текущее время: 07:29. Часовой пояс GMT +3.
