Старый 16.03.2014, 11:32   #31
Причин отсутствия давления на горячую в изношенном моторе как правило больше, чем одна.
Старый 16.03.2014, 20:21   #32
Димка
Аватар для Димка
Марка: Cherokee XJ, 4L, 1988, колхозных 2", maxiss bighorn 265x75x16
старый похоже выкинул мастер *****... будет новый покупать, для экспериментов, насос новый покупал оригинал мопар
Димка вне форума
Старый 16.03.2014, 21:20   #33
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Первым делом выбил старые вкладыши распредвала, выбиваются тем же распредом
Первый который ближе к шестерне, был нормальный остальные изношены.
Ты мотор снимал? На не снятом моторе не реально их выбить.
mexaniktg вне форума
Старый 16.03.2014, 21:54   #34
frostcraft
Аватар для frostcraft
Все можно сделать, было бы желание
frostcraft вне форума
Старый 16.03.2014, 22:02   #35
mexaniktg
я не стал втулки менять так как там неудобно без снятия двигателя. На давление не жаловался до ремонта, потому и насос и втулки старые. Вкладыши махнул только шатунные.
Старый 16.03.2014, 22:03   #36
volgarik34
Аватар для volgarik34
а забить и развернуть под размер?
volgarik34 вне форума
Старый 16.03.2014, 22:59   #37
max19834
Аватар для max19834
Под размер чего?
max19834 вне форума
Старый 16.03.2014, 23:04   #38
volgarik34
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Под размер чего?
вкладыш распредвала так называемый-представляет из себя втулку-те кольцо определенного размера под каждую рабочую шейку.при монтаже в блок она(втулка немного сжимается-так задумано,а потом ее разверткой подгоняют под размер каждой отдельной шейки,чтобы имелся зазор определенный.изучай http://automn.ru/jeep-grand-cheroke/...02.m_id2-.html
Старый 16.03.2014, 23:22   #39
max19834
Аватар для max19834
Ниче не развертывал! Они новые уже все под свою шейку идут! Выбил старые,вбил новые вставил распредвал. Не изучай а попробуй сам!!!
max19834 вне форума
Старый 17.03.2014, 06:29   #40
Соглашусь, оправкой осадил вкладышы на место и спокойно вставил распредвал.
Текущее время: 23:50. Часовой пояс GMT +3.
