Старый 10.03.2014, 18:30   #31
sokol76
Аватар для sokol76
Перед заменой ремней и цепей в первую очередь выставляют по меркам и ставлю риски маркером, только потом начинаю откручивать шкивы, шестеро, и звезды . После установки механизма газораспределения проворачиваю коленвал до следующей верхней точки и если без ошибок все заводится без проблем, даже если промахиваешься на 1 зуб авто заводится, но нет тяги и стреляет в коллектора .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 10.03.2014, 18:55   #32
COBECTb
Марка: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4.7 Limited 1999
на массу )))
когда цепи поставишь - натяжители и тд и тп - проверни за кленвал до вновь совпедения меток и опять проверь = могут уйти.
А сколько оборотов надо? А то крутил оборотов пять совпадений не было все в разбег
COBECTb вне форума
Старый 10.03.2014, 18:57   #33
alekssandr
Сообщение от COBECTb Посмотреть сообщение
много...
alekssandr вне форума
Старый 10.03.2014, 19:21   #34
два круга коленвала.
зеленая точка должна придти на место (ди и никуда она не денется придет)
красная полоска тоже на место (не сложно дагадатся на какое)
а вот синяя полоса должна собрать все надписи - и это тоже станет понятно какие и как когда разберешь. - лучше ызять линейку или что угодно ровное ,а то я как раз так и ошибся - глазомер подвел.второй раз ставил по линейки.
Старый 10.03.2014, 19:24   #35
COBECTb
Вот те раз а если все убежало и я стартером крутил ,надо клапана заказывать?
Самое что интересное все по меткам было выставлено
Последний раз редактировалось Ёсик; 10.03.2014 в 19:50.
COBECTb вне форума
Старый 10.03.2014, 19:27   #36
нет.
Старый 10.03.2014, 19:30   #37
alekssandr
я первый раз тоже с линейками скакал....затем стал ставить просто по черным меткам...ничего никуда больше не убегало...
Старый 10.03.2014, 19:51   #38
alekssandr, линейкой пользовался что бы проверить после установки и провернув коленвал два раза ))) не дожидаясь совпадения меток.
Старый 10.03.2014, 19:51   #39
COBECTb
нет.
Хорошо если так , а то читал тут у кого то загнуло когда китайская звезда распредвала проточилась шпонкой.
А почему метки убежали если по ним все выставлено было?
COBECTb вне форума
Старый 10.03.2014, 20:09   #40
потому что натяжители цепь натянули )))
Текущее время: 01:00. Часовой пояс GMT +3.
