Старый 26.02.2014, 19:18   #421
Sea hunter
Аватар для Sea hunter
Марка: WJ
У меня холостые 650, когда климат включен 700. Это нормально? Или 550 должно быть?
Движек 4 литра, 1999 год.
Sea hunter вне форума
Старый 02.03.2014, 18:28   #422
ryzhijlisik
Марка: LADA
Дим, у тебя адсорбер на месте?
ryzhijlisik вне форума
Старый 03.03.2014, 00:22   #423
ага. стоит родимый
Старый 03.03.2014, 00:24   #424
Капс
Марка: wj
интересно как это может быть связано с кнопкой включения кондюка
Перед включением компрессора кондиционера ЭБУ увеличивает длительность впрыска, тем самым предполагается избежать провала оборотов в момент скачкообразного повышения нагрузки. Причем, время впрыска увеличивается за определенное время до сцепления муфты, а кроме того, на определенную величину, которая рассчитана заранее. И величина этой "дельты" рассчитана на исправный двигатель и исправный компрессор кондиционера.
Если компрессор кондиционера изношен и создает меньшую нагрузку, а двигатель исправен, то на практике это отразится кратковременным повышением оборотов ХХ при включении компрессора.
Капс вне форума
Старый 03.03.2014, 00:26   #425
Сообщение от Капс Посмотреть сообщение
как это влияет на постоянные 550 с включенным кондюком и постоянные 450 с выключенным?
Старый 03.03.2014, 00:32   #426
Капс
Марка: wj
дык так и влияет. Двигатель априори неисправен - на холостом ходу 450 оборотов.
Дополнительное время впрыска при включении кондишена и прибавляет эту самую сотню. Т.к. эти дополнительные "доли миллисекунд" рассчитаны на то, чтобы при ХХ в 640 оборотов компенсировать нагрузку компрессора. А на 450 компрессор, что логично, создаеть меньшую нагрузку, которая компенсируется с избытком
Капс вне форума
Старый 03.03.2014, 00:37   #427
Капс
Марка: wj
Всю тему не осилил, полагаю, что компрессию замерили и она ровная.
Внесу два предложения - основное и дополнительное
Основное - проверить равномерность подачи топлива форсунками
Дополнительное - если хотя бы одна из первых лямбд стоит от жигулей - заменить на оригинал или лямбду от жигулей другого типа
Капс вне форума
Старый 03.03.2014, 08:11   #428
товсе равно не понял, но обдумаю. компрессия ровная, лямбда заменена на крайслер, форсунки пролиты на стенде, производительность примерно одинаковая.
если вспомнить изначальные условия задачи, то:
- на прогретой машине через некоторое время обороты с 550 падают до 450. закономерноссть не уловил, но заметил, что на морозе более 10 градусов глюка не наблюдается.
- на заведенной холодной машине также глюка нет.
- аналогично отсутствует глюк на задней передаче. то есть нейтраль 550, драйв 450, задняя 550.
в машине заменены все датчики, изменений не обнаружено.
Старый 03.03.2014, 09:08   #429
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Кстати, а если ты при таких оборотах на светофоре скинешь коробку в нейтраль, а потом через секунд 5 обратно в драйв переведешь, обороты на некоторое время стабилизируются выше?
origin вне форума
Старый 03.03.2014, 09:35   #430
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Ого, делааа.. Всю тему не осилил, но исходя из последних страниц возник вопрос: Каким образом можно подстроить ХХ? У меня на холодную 900-1000(максимум и крайне редко), как прогреется 720-750.. Это, как я понял, многовато.. А как уменьшить можно?
Garis вне форума
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
