Старый 23.02.2014, 19:14   #71
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
Что запущена -это точно... буду продолжать бороться.
Может у Вас есть мысли по коробке? Как думаете, натяжение тросиков газа и кикдауна может влиять на работу коробки и положения стрелки тахометра?
трос кик-дауна у тебя может сильно отпущен и потому переключений нет до 3000 об.
yakobson вне форума
Старый 23.02.2014, 20:39   #72
barracuda
Аватар для barracuda
если не менял датчик дросельной заслонки есть вариант внем.
распространенная беда то заводица то нет.
если совсем накрылся не будет завадиться.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 24.02.2014, 17:10   #73
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
В общем, заказал новые: дпдз, моторчик хх. Все остальные датчики уже заменены на новые, кроме МАР сенсора. Заменю, посмотрю на ситуацию, в какую сторону она поменяется.
RedZebra вне форума
Старый 24.02.2014, 21:38   #74
frostcraft
Аватар для frostcraft
МАР от нексии дорестайла один в один. Практически оригинал (GM)
frostcraft вне форума
Старый 24.02.2014, 22:50   #75
RedZebra
спасибо, слышал, поинтересуюсь на досуге по стоимости
RedZebra вне форума
Старый 25.02.2014, 18:50   #76
frostcraft
Покупал за ~900 руб. Только надо брать старого образца, по форме такой же как на наших машинках. В принципе подходит и нового образца, подключали, контроллер не ругался. Но надо другой разъем ну и не было длительных тестов, поэтому за него не поручусь.
Старый 25.02.2014, 22:14   #77
MAUGLI
Аватар для MAUGLI
Марка: Jeep XJ 1988/242/2,5"
думаю нужно проверить работу распределителя зажигания,возможно неправильно работает.
MAUGLI вне форума
Старый 26.02.2014, 00:13   #78
RedZebra
информацию принял, спасибо.
RedZebra вне форума
Старый 26.02.2014, 00:13   #79
RedZebra
Сообщение от MAUGLI Посмотреть сообщение
что именно проверить и как? спасибо.
RedZebra вне форума
Старый 26.02.2014, 07:49   #80
frostcraft
Видимо правильно - ли установлен трамблер.
Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.
