Старый 23.02.2014, 21:00   #21
Naivvv
Аватар для Naivvv
Марка: Cherokee 1992 4.0
вот вот, все зависит от панары, но если в ней люфтов нет, значит надо искать их в креплениях, разбитое отв на мосту мало вероятно, а разбитый конус в домике или шатающийся домик запросто
Ситуация такова , как на улице минус-тряски нет!!
Как только 0*и выше то сразу после 60км начинается с руля и плавно на весь кузов потом
Naivvv вне форума
Старый 24.02.2014, 10:31   #22
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
тогда вспомни не разбортировался ли ты, если в колесах вода она может замерзать и меньше влиять на шимми
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 24.02.2014, 14:35   #23
Naivvv
Аватар для Naivvv
Было дело....
Никогда бы не додумался!!!
Naivvv вне форума
Старый 27.02.2014, 20:11   #24
Naivvv
Аватар для Naivvv
Вопреки всеобщему мнению поменял сегодня демпфер!!
И, о чудо шимми исчезло!!
Так же заметил что рулевая тяга левого колеса была гнутая!! Пришлось снять и выровнять легкими постукиваниями кувалды!
Теперь снова не страшно свои 120 по трассе пилить
Naivvv вне форума
Старый 27.02.2014, 20:13   #25
Naivvv
Аватар для Naivvv
Старый практически без усилий сжимался!!
Naivvv вне форума
Старый 05.03.2014, 11:32   #26
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
шимми следствие ослабленного лонжерона, он начинает играть создаются колебания изза колес, нужна растяжка
+100 у меня пропало окончательно после появления растяжки на домик панары, а так конечно первопричинное это панара, тк шимми - это резонансное колебание всего моста, а колебания как известно возможны в случае износа креплений, сайлентблоков панары, ну или просто дерьмовые сайленты.
U F O вне форума
Старый 05.03.2014, 16:29   #27
Naivvv
Аватар для Naivvv
Видимо мне просто повезло что я только демпфером отделался!!
Naivvv вне форума
Старый 05.03.2014, 18:19   #28
driver_swamp
ну это пока, чем чаще в лес тем ближе растяжка :)
Старый 05.03.2014, 19:13   #29
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
А где растяжка, там и ШС в панаре))
U F O вне форума
Старый 05.03.2014, 23:14   #30
Naivvv
Аватар для Naivvv
На днях отказало заднее правое колесо!!
Не крутит под нагрузкой и всё тут...
Скинул крышку моста
Осмотр дал следующие результаты : при повороте левого колеса диф вертится, при попытке сделать то же самое с правым- ноль внимания диф на месте
И хруст в середине чулка правой полуоси
Думаю оборвало еёпрямо по середине.. Такой бывает вообще?
И как вынуть её теперь??
Naivvv вне форума
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
