Старый 16.02.2014, 22:50   #31
это с отключонным а не с неправельно работающим - это две разные вещи
Старый 16.02.2014, 22:58   #32
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Датчик температуры охлаждающей жидкости расположен на термостате. ETC подает в SBEC значение температуры охлаждающей жидкости и SBEC обогащает состав смеси, подаваемой в форсунки, если двигатель холодный. Основываясь на показаниях ETC, SBEC также управляет величиной оборотов холостого хода в течении прогрева двигателя, увеличивая опережение зажигания и выключая систему рециркуляции выхлопных газов, когда двигатель холодный.
Согласен, диагностировать и менять надо, но не сейчас, сейчас бы заводиться научиться нормально.
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 22:59   #33
RedZebra
а у тебя кислородник на массу не замкнул?
искру в начале найди.
надо проверить, замкнут или нет... как это правильно сделать, подскажите, пожалуйста!
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 23:03   #34
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
разъедени разъем на лямбде .и прозвони ее.гдет была инфа по сопротивлениям.без нее заводится и ездит нормально
volgarik34 вне форума
Старый 16.02.2014, 23:17   #35
RedZebra
Товарищи, а я правильно понимаю, что, если я замыкал реле и бензонасос крутил нормально, значит, по идее, нигде в цепи до него нету косяков? типа полуобрывов и плохих контактов?
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 23:18   #36
да парвельно. сколько раз повторять из за чего НЕ крутит насос? перепост нужен )))))
Старый 16.02.2014, 23:55   #37
RedZebra
а вот теперь я точно запутался... перепост не нужен, просто словами из-за чего, пожалуйста.
RedZebra вне форума
Старый 17.02.2014, 00:06   #38
Перепост:
Сигнал с кислородного датчика в этом режиме игнорируется.
SBEC начинает запуск двигателя, если датчик PARK/NEUTRAL (для автомобилей с авт.коробкой) показывает, что коробка находится в одном из двух безопасных положений: PARK или NEUTRAL
Если от датчика положения коленвала и датчика положения распредвала нет сигнала в течении 1 секунды, SBEC отключает систему впрыска, обесточивая реле отсечки и реле бензонасоса.Если сигнал с этих датчиков присутствует, SBEC подает "массу" на реле отсечки и реле бензонасоса, включая их таким образом.
Бензонасос, получая питание через реле бензонасоса и балластный резистор, начинает работать.
Форсунки получают "+" с реле отсечки и SBEC, подавая на них "массу" включает и выключает их, регулируя ширину импульса.
Режим запуска считается законченным, если обороты двигателя достигли 400 об/мин.
Старый 17.02.2014, 12:53   #39
RedZebra
Перепост:
Сижу в гараже.
Проверил оба имеющихся датчика коленвала как сказано тут http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/cps.htm -оба показывают то что надо.
Пошел дальше: пооткрывал крышки со всех реле, включил зажигание, далее, замыкаю пальцем реле стартера, стартер начинает крутить, смотрю на реле отсечки -срабатывает, замыкается, далее срабатывает реле насоса, продолжаю крутить стартер, удерживая реле, чпыхает, но не заводится... Вывод, если все реле срабатывают, как описано в схеме запуска http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...crank_mode.htm -значит цепь работает!
В чем тогда еще может быть косяк? Помогите пожалуйста, что смотреть и нюхать?
п.с. повесил на выход обратки бутылку, когда кручу стартер -бенз хлещет во всю в обратку, может тупо клапан не держит? или мало вероятно, и то что системе надо, она все равно возьмет на прием а излишки выплюнет?
Последний раз редактировалось RedZebra; 17.02.2014 в 13:02.
RedZebra вне форума
Старый 17.02.2014, 13:02   #40
volgarik34
Датчик распредвала проверь
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
