Старый 16.02.2014, 21:57   #21
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
Что побовал: в салоне провод питания бензонасоса зачищен был (кто-то когда-то вешал дополнительный плюс, на сколько я понимаю), решил повесить на него лампочку и посмотреть, в каких режимах что происходит, так вот -включаю зажигание, лампочка загорается (насос шумит) на пару секунд и гаснет, далее, крчу стартером -лампочка не горит, значит, на насосе питания так же нету. Правильно ли?
Пробовал соединить насос напрямую, путем замыкания реле, качает бенз отлично, бутылочка 0.5 литра набирается если не мгновенно, то очень быстро, напор большой -значит, бензонасос рабочий (оно и понятно, новый).
Пробовал заглушить обратку, что бы заполнить рейку, и завестить -но ничего не вышло, куда-то пропала искра, причем совсем пропала... копаю дальше.
Так же нашел дополнительный провод, он дублирует массу на бензонасос (протянут через весь салон к массе блока распределения питания).
Где найти искру теперь, если катушка зажигания новая, провода и крышка и бегунок и свечи (правда залиты теперь) тоже новые?
Последний раз редактировалось RedZebra; 16.02.2014 в 22:01.
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 22:07   #22
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от RedZebra Посмотреть сообщение
в мозгах.мопар или реникс? чек должен быть на мопаре
volgarik34 вне форума
Старый 16.02.2014, 22:07   #23
копать дальше не надо. меняй ДПКВ.
я ж выше цееелый пост об этом написал - совсем не заметный что ли )))
RedZebra, перепостить надо?
Старый 16.02.2014, 22:25   #24
RedZebra
Мопар. Чек есть, ошибки такие: 12, 21, 22, 55.
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 22:27   #25
RedZebra
Перепост не нужен. Дело в том, что я три дня назад поставил новый Датчик Положения Коленчатого Вала. Его положение не регулироемое.
Попробовать вернуть старый? Он пробит в трех местах, но да, работал до этого...
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 22:28   #26
volgarik34
при них должен запуститься.22-ошибка датчика температуры ож.проверяй проводку .разъем и сам датчик
Старый 16.02.2014, 22:38   #27
RedZebra
да, давно пришел к такому выводу, что эти ошибки не влияют на запуск.
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 22:41   #28
Датчик температуры охлаждающей жидкости расположен на термостате. ETC подает в SBEC значение температуры охлаждающей жидкости и SBEC обогащает состав смеси, подаваемой в форсунки, если двигатель холодный. Основываясь на показаниях ETC, SBEC также управляет величиной оборотов холостого хода в течении прогрева двигателя, увеличивая опережение зажигания и выключая систему рециркуляции выхлопных газов, когда двигатель холодный.
Старый 16.02.2014, 22:42   #29
а у тебя кислородник на массу не замкнул?
искру в начале найди.
Старый 16.02.2014, 22:49   #30
volgarik34
с отключенным дтож мотор пускается и работает приемлемо до 30-50 градусов.потом плохо работает.у меня так было
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
