Старый 16.02.2014, 00:19   #11
RedZebra
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0 AW4 242 1993гр
насос должен работать когда крутится стартер
это точно? получается, мне попался новый бракованный насос? или у меня что-то накосячено в проводке? я склонен ко второму варианту, ибо есть в салоне непонятная кнопка, подключенная, скорее всего, к плюсу провода (вклинивается в него) бензонасоса, а второй контакт в пустой разъем, до этого было в другом месте подключено (спец последний поменял подключение зачем-то), но, млин, машина-то с этими переделками заводилась и ехала в гараж...
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 00:36   #12
valdod
Ну так включи напрямую в разъем бензонасоса под задним сиденьем...
valdod вне форума
Старый 16.02.2014, 00:40   #13
RedZebra
прошу прощение, что включить напрямую?
п.с. не пинайте новичка...
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 00:44   #14
valdod
Как что?
Питание бензонасоса, естественно...
Проверь контролькой поступление питания при режиме заводки.
Если питание не поступает - подключи питание напрямую... Проводом...
Там может не только плюс пропадать, но и масса...
Последний раз редактировалось valdod; 16.02.2014 в 00:46.
valdod вне форума
Старый 16.02.2014, 00:55   #15
RedZebra
Как что?
Понял, сообразил, спасибо! Проверю первым делом этот вариант.
У кого еще есть варианты, товарищи? Помогите пжлста!
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 11:35   #16
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...pump/index.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...t_resistor.htm
но его можно и исключить из цепи.
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...age_signal.htm
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ec/circuit.htm
на реле бензонасоса и реле отсечки управление идет с одного вывода ЭБУ - проверь как себя ведет напряжение на выводе .
читай что работает в режиме запуска:
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...crank_mode.htm
Сигнал с кислородного датчика в этом режиме игнорируется.
SBEC начинает запуск двигателя, если датчик PARK/NEUTRAL (для автомобилей с авт.коробкой) показывает, что коробка находится в одном из двух безопасных положений: PARK или NEUTRAL
Если от датчика положения коленвала и датчика положения распредвала нет сигнала в течении 1 секунды, SBEC отключает систему впрыска, обесточивая реле отсечки и реле бензонасоса.Если сигнал с этих датчиков присутствует, SBEC подает "массу" на реле отсечки и реле бензонасоса, включая их таким образом.
Бензонасос, получая питание через реле бензонасоса и балластный резистор, начинает работать.
Форсунки получают "+" с реле отсечки и SBEC, подавая на них "массу" включает и выключает их, регулируя ширину импульса.
Режим запуска считается законченным, если обороты двигателя достигли 400 об/мин.
Старый 16.02.2014, 12:28   #17
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
форсы может засрались? мерь давление и смотри наличие искры.
Zoltrix вне форума
Старый 16.02.2014, 12:44   #18
RedZebra
Балластный исключал. Датчик коленвала и распредвала новые.
Кстати, считывал ошибки, выдавало такие коды: 12, 21, 22, 55. Но, судя по расшифровке, ничего существенного, что бы могло влиять на режим завода.
Спасибо, все ссылки уже были перечитаны не раз, но, пересмотрю еще раз внимательно и перепроверю.
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 12:46   #19
RedZebra
может и форсунки... искра есть хорошая, проверял.
давление в цилиндрах? буду мерить.
RedZebra вне форума
Старый 16.02.2014, 18:33   #20
ford1972s
Аватар для ford1972s
А 50 -70 грамм бензина не мало при прокачке? Я б всё ж манометром померял.
ford1972s вне форума
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +3.
