Старый 10.02.2014, 17:43   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от prihodzko Посмотреть сообщение
Бублик и сам сел четко, раза на три провернул при посадке и к двигателю плотно прилегает. Небольшой зазор есть, но при помощи монтировочки и крепкой отвертки данный зазор исчезает и болты закручиваются плотнячком)) Я вот тоже думаю, что проблема в различных креплениях на старом и новом моторе(( мля... так не охота коробку опять снимать((
проще снять и проверить, чем потом снимать для ремонта
volgarik34 вне форума
Старый 10.02.2014, 17:46   #12
prihodzko
Аватар для prihodzko
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2
все просто: бублик 93-го , мотор свежее, один болт не подходит....напильник в помощь...правда это касаемо 4.0, на 5.2 с такой байдой не сталкивался
Решение с напильником прильщает, но смущает, не нарушится ли балансировка...
prihodzko вне форума
Старый 10.02.2014, 18:12   #13
DanZL
Аватар для DanZL
Если три болта из четырёх (по твоим словам) "пуля в пулю", то проблем с балансировкой возникнуть не должно.
DanZL вне форума
Старый 10.02.2014, 18:17   #14
alekssandr
мотор то 5.2 или 4.0?
alekssandr вне форума
Старый 10.02.2014, 18:21   #15
prihodzko
Сообщение от DanZL Посмотреть сообщение
То есть отверстие можно подработать аккуратненько напильничком, ввернуть таки болт и не париться с повторным снятием-установокой коробки))
Старый 10.02.2014, 18:22   #16
prihodzko
5.2 1995 год
Старый 10.02.2014, 18:53   #17
alekssandr
5.2 1995 год
вот я реально моторов 5-7 от 5.2 разных годов махнул туда сюда..ни разу нестыковки не было...а вот на 4.0 раза 3
Старый 10.02.2014, 19:07   #18
DanZL
Аватар для DanZL
Вот не знаю как на жыпах, а на таётах один болтик отличается от других цветом - чёрный, центрующий болт, он с конусом под головкой, сначала его затягиваешь, остальные гарантированно наживятся. На Жыпах все одинаковые болты? Просто реально фигня получается, не могли же они под каждую конкретную плиту приваривать гайки к бублику? Где-то несостыкос...
DanZL вне форума
Старый 10.02.2014, 19:12   #19
Резьба в бублике.
Старый 10.02.2014, 19:19   #20
DanZL
Аватар для DanZL
Резьба в бублике.
Что, прямо в теле просверлены отверстия и нарезана резьба? Какой же там толщины металл?
DanZL вне форума
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
