Старый 29.01.2014, 11:42   #11
Pim
Аватар для Pim
ВООТ! Правильной дорогой идёте товарищЪ! Послушайте этого человека! Если уж делать самовыдвижные подножки, то нужно чтобы это были не просто понты весенне-осеннего периода, а дико полезная и надёжная сцуко вешчЪ! Каркас должен быть из конского размера элементов и хорошего сорта стали, 30ХГСА например, в качестве шарниров можно использовать лошадиного размера втулки из полиуретана со свойствами ближе к пластику или из полиамида(капролон). Втулки эти должны быть шприцуемые. Размеры ну например 6см диам внешний, 2см внутр и длина сантимов 10. Таких шарниров три или лучше четыре на сторону. Саму подножку(стопу) делать из профилированой трубы 100х60 например, внутрь её ставим такие же втулки. И мощный гидроцилиндр, который будет это всё дело раскладывать вниз-вверх. Например от рулевого механизма тракторной техники или грузовика. Насос можно и отдельный с электроприводом - большая производительность там не нужна. Положений у подножки-домкрата должно быть три: прижата к порогу, режим "подножка" - опускается на 10-15см от порога и режим "домкрат" - опускается полностью, так чтобы можно было колёса поменять Для усиления ещё нужно будет между порогом и лонжероном на всю ширину П-образный профиль вварить по всей длине от арки до арки - это будет опорный подрамник Вот это будет по нашему!
Андрей, у меня аж глаз задергался У тебя мЫшление глобальное канешно, но скока это все весить будет?
ну и функция домкрата наверное тока через подставку какую-нить, т.к. дотянуть подножку до земли проблематично будет
а главное кроме тебя наверное твою идею вряд-ли кто-то возьмется реализовать
+7929397О8два7
Pim вне форума
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
