Старый 28.11.2013, 10:48   #61
nikolaj
Аватар для nikolaj
у меня на кирпиче мост морковкой вверх был, все ок было. маслозаливную горловину перенес выше и все
89013590628
Тюнинг из Америки
nikolaj вне форума
Старый 28.11.2013, 18:05   #62
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
да мост довёрнут но не настолько более чем у остальных. На ренге с лифтов в 6" больше доворачиваешь.
Что тогда нехватало когда машина была в стандарте.Тоже самое как под копирку.Пробка переварена почти на сантиметр вверх
Бородатый вне форума
Старый 29.11.2013, 06:02   #63
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Я думаю - подшипники умирают не от нагрузки-перегрузки, а скорее от "недо-смазки". Если тут с уровнем масла всё нормально, ... масло синтетика (не сильно боится перегрузок),
... остаётся "перетяг" подшипников, который возникает либо во время сборки (но это маловероятно!), либо в результате повышенного нагрева во время "активного педалирования"!
(а все дифы повышенного трения - хорошо "делают" повышенный нагрев)
Макушкин Ю вне форума
Старый 29.11.2013, 08:15   #64
SATA
Аватар для SATA
Я уже где-то писал про заливную пробку. Там уровень масла ниже чулков и те которые подшипники полуосей начинают купаться только после скорости. Я лично поднял уровень масла . Выпилил на крышке формой прямоугольника где пробка и перевернул вверх ногами и заварил , получился уровень выше.
SATA вне форума
Старый 02.12.2013, 13:41   #65
Иванов
Марка: jeep
а установка пар и блокировок в каком порядке происходила? может сама морковка кривая? очень похоже если обоймы кривые и по ним видно что перегрев локальный. при активном педалировании с креном масло в чулок стекает и как следствие работа в сухую, на переднем мосту этого не происходит, но тогда видно что обойма вся синяя а не какая-то ее часть.
Иванов вне форума
Старый 03.12.2013, 16:54   #66
Бородатый
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
Менялось всё....чулок только старый Представь картину что написал....Как это можно сделать на джипе если толь куярить на двух колесах постоянноПисал же уровень выше заливной.
Старый 03.01.2014, 13:01   #67
Бородатый
Подниму.Пришли новые ляльки,после праздников ставить.Так и неразобрался отчего вся хрень происходит.Будет печально если ситуация повторится с новой парой блокировкой.Где косяк или я такой несчастливый.Может в чулке быть косяк?
Старый 03.01.2014, 13:04   #68
Наврядли в чулке - да проверить его ниткой легко - двое натянули по краям через полуоси а один проверил как нить проходит по центру
Старый 21.01.2014, 02:55   #69
tulatruck
Аватар для tulatruck
Марка: ZG ltd 1993\4.0\aw4\242
Гран пардон - только увидел личку с просьбой посмотреть тему.
постараюсь чем смогу (ни грама не специалист в мостах но эпопея научила многому)
Высказанные версии про перегрев трутраком масла , убивание трутраком подшипников , непереносимость трутраком больших нагрузок , про то что нужно другую блокировку , про то что трутрак вообще ущербная конструкция опровергаю тем что сей трутрак пережил у меня кривую сборку кривыми руками и езду на масле-сгущенке (ну вроде все в курсе моей эпопеи) и год после нормальной сборки живет и не кашляет.
масло 75w140 , уровень обычный .
Лазил по говнам , таскал спиленные деревья , вытягивал вплоть до груженых фур , проблем после НОРМАЛЬНОЙ сборки не наблюдаю.
Что хорошо в трутраке - он сам перекидывает момент , в зависимости от того что под колесами , ролик роликом но никогда не боишься шарахнуть по газам хоть в повороте хоть где и не думаешь что там у тебя под колесами - зад ведет себя крайне адекватно , я имел возможность сравнить (сначала был опен диф , потом спартан и только потом трутрак).
Я попробую узнать у своего мостовика но шансы попасть к нему практически ноль (человек работает на хорошем окладе да на режиме , мне чтоб попасть к нему тогда пришлось очень сильно напрячься).
Что я четко помню , все подряд (может поможет) :
1. Мост на геометрию проверили сразу при дефектовке .
2. Критична даже небольшая выработка на полуосях и клипсах , кстати геометрия полуосей тоже оказывается проверяется.
3. все подшипники и втулка сразу новые
4. при сборке пошагово только по мануалу от и до со всеми зазорами и моментами затяжки , никаких "на глаз" и "рука чувствует" и "можно и вот так , я столько мостов так собирал".
5. критично состояние тормозов (полное отпускание и равное усилие справа и слева).
6. После сборки и заливки замеряется усилие прокрутки , потом мост крутится 10 минут и час без нагрузки (к флянцу цепляется электромотор постояного тока с реостатом) с промежуточным сливом масла и проверкой усилий (моментов) , зазоров и пятна контакта.
Натурально охренел когда в этом процессе приставили газовую пушку и прогрели его , причем перемещая туда-сюда .
Со слов специалиста - там критично абсолютно все , только по мануалу (я ему переводил абсолютно все , в одном месте затруднился с переводом - огреб люлей по полной) . Благо у него оказались US щупы и не пришлось переводить в метрику.
Только у него я увидел кучу приспособ к индикаторам и несколько динамометрических ключей на разные моменты , с его слов оправка индикатора при проверке должна быть жестко зафиксирована или прикручена (у него фиксируется выключаемым мощным магнитом , мне дали попробовать - не оторвать не сдвинуть).
Опять же с его слов - нельзя использовать динамометрические ключи с "щелканьем" , только плавные , причем их должно быть несколько на разные моменты.
Первый выезд он ездил со мной , несколько раз он просил остановить и пробовал температуру лазерным термометром.
Мужику под 60 - у него куча современного оборудования , с гордостью расказывает как разорил АТЦ )))).
Потом опять подьемник и проверка моментов , зазоров , пятна .
Приезжал к нему через 1000 и через 5000км.
На 1000 вскрывал мост , все проверял , менял масло (было чистое)
на 5000 опять все проверял со вскрытием , заставил поменять совершенно чистое масло , еще раз все проверил и отпустил с богом.
Старое масло заставил вылить в бочку с мазутой "чтоб ты его себе не доливал и чтоб не думал что я им барыжу".
Дико материл "теоретиков" , с его слов в мануалах есть все необходимое , просто надо шаг за шагом все точно соблюдать и проверять каждый шаг с инструментом.
Страшно материл собиравших мне мосты - с его слов только человек абсолютно не сталкивающийся с ними мог так собрать.
Единственное с чем он сказал перестраховался - с холодной обкаткой "это необязательно , но с этим лучше - пару раз спасало при кривом железе и собственном недосмотре".
Забыл - каждую железку он рассматривает с лупой , еще у него есть электронный измеритель твердости - он давит им буквально на все и в нескольких местах.
Собранные этим человеком мосты выхаживали на волгах с чайковским мотором (дури там дофига и рвали на них по страшному) до списания , после списания были в отличном состоянии (обязательно дефектовали перед последующим расплющиванием).
Поэтому еще раз - моменты , зазоры , все олько по шагам ис обязательным применением измерительного инструмента , на своей шкуре ощутил что это такое когда мост собран правильно.
Вроде пока все , что вспомню скажу.
P.S. Я бы не ждал чуда от замены трутрака на локрайт или варилок или нечто другое - что у меня со спартаном не было счастья что с трутраком , что с оксом , равно как и с заменой ГП - пока к джипу не подошел нормальный специалист по мостам счастья так и не было что в него не ставили.
P.P.S. Надеюсь что все в итоге будет хорошо - по себе знаю что это такое (та эпопея до сих пор вспоминается с дрожью , весь 2012 сплошных мучений и немеряно денег псу под хвост).
upd 01/21/14 - изначально неправильно указал интервалы когда заезжал на проверки и масло после переборки , сейчас посмотрел свои бумаги - поправил.
Grand Cherokee limited 1993г, 4.0, AW4, 242рк, Dana35+Eaton Detroit Truetrac Differentials,Dana30+OX Locker, ГП 4.1, Kumho KL-71 31*10.5*15 (7J*15 ET +13), Electric Winch 12000lb,линзованый головной свет+ Hella FF120
Брал за 170, вложил за полляма+годовую эпопею = ведро из 90х но такой кайф от него в итоге)))
Последний раз редактировалось tulatruck; 21.01.2014 в 17:24.
tulatruck вне форума
Старый 22.01.2014, 00:52   #70
Стесняюсь спросить, а сколько стоят услуги этого человека?
Текущее время: 03:43. Часовой пояс GMT +3.
