Старый 09.07.2010, 16:43   #71
Аксён
Профессиональный ломатель
Аватар для Аксён
Тут ещё одна проблемма - прикуривание на заведённой - при старте будет происходить пиковые нагрузки на электросистему...может так стебануть - что останешся без ЭБУ (был такой случай с Тауросом - взорвались кондёры).
ЙОПТТ! Этож как я рисковал этой зимой прикуривая четверть двора на заведённой!
Два -чайник на кухне.
Три литра-банка огурцов.
Аксён вне форума
Старый 09.07.2010, 16:48   #72
Можно просто подзаредить - но не заводить. А завести лучше элементарно тросом .
Старый 09.07.2010, 18:22   #73
ziggy
Марка: jeep cherokee XJ limited 4.0 акпп 90 год
да вот это я тут дискуссию породил )))))))
конечно. я пытался померть напряжение а не сопротивление ))) То есть то что измеряется в вольтах. Так же как и мерял в первый раз когда возникла трабла с аккумулятором. Просто в этот раз проблема была серьеней ибо встал посреди трассы и пришлось вызывать помощь из города, а это нервы и тп.
Плавится начинает иголка от мультиметра когда прислоняешь ее к клемме, дымок от нее начинет идти, и как бы "прилипает" к клемме. Все это происходит за доли секунды.
Последний раз редактировалось ziggy; 09.07.2010 в 18:24.
ziggy вне форума
Старый 09.07.2010, 18:40   #74
Правильно, ахреневший генератор пытался высрать всё что мог, но и этого было мало, а при резком снятии такой нагрузки отреагировать не успел, и всё что он мог(дико напрягаясь) хлынуло в бортовуху, в итоге кратковременное(пока регулятор сработает), но очень высокое(около 18-20 вольт) завышение бортового напряжения. Обычно при таких раскладах лампочки и магнитолы дохнут, тебе Ёсик повезло больше Генератору ЗАЧОТ!!! Не помер гад, живучий
Старый 09.07.2010, 18:44   #75
Сообщение от ziggy Посмотреть сообщение
Тестер стоИт на измерении ТОКА!!! Поэтому искрит! Он так сдохнет, а скорее всего уже успел Либо он неисправен.
PS А ведь он даже не успел крикнуть "За что! "
Старый 09.07.2010, 19:19   #76
ziggy
да ладно он уже мне успел помочь пару раз. так что его жизнб была не напрасной. кстати первый раз я поставил действительно на ток (dcA). а потом уже на напряжение (dcV). но это уже не помогло.
ziggy вне форума
Старый 09.07.2010, 20:50   #77
Мне как то говорили, что вот запорожцем ТАХУ не надо прикуривать, а вот наооборот, всегда пожалуйстя...
Знавал я один запор, в багажнике у которого стоял танковый баян на 190 ампер-часов, им 53 газики заводили.
Старый 10.07.2010, 10:07   #78
о969тн
Аватар для о969тн
Марка: JeeP Grand Cherokee 5.2 93г
Вот я и потерял за месяц и ЭБУ (12000р) и АКБ(3000р)
8 903 144 55 80 Денис
о969тн вне форума
Старый 11.07.2010, 21:35   #79
ziggy
заметил интересную вещь - обычно стрелка зарядки аккумулятора держится чуть ниже середиины (отметка в 14 в), но иногда (например сегодня такое было) опускается в красную зону. СегоднЯ ехал - все нормально. потом взглянул - в красной зоне, еще проезал несколько км - опять нормальизовалось.... Все же стоит копать генератор или искать неконтакт или КЗ?
ziggy вне форума
Старый 11.07.2010, 21:44   #80
Эт где то неконтакт, либо щетки зависают. Проверь провод от гены к аккуму, особенно внимательно там, где он к клемме аккума подсоединяется, разъем на гене посмотри, не зацвел ли, если все гут, копай щетки.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 11.07.2010 в 21:46.
Текущее время: 13:47. Часовой пояс GMT +3.
