Старый 12.01.2014, 19:06   #21
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от SLONDATR Посмотреть сообщение
появились две новых ошибки 24 и 23 ! из-за этого может искра пропасть?
Код 23 ** - Напряжение датчика температуры воздуха высокое или низкое. Проверьте датчик.
Код 24 ** - Напряжение датчика положения дроссельной заслонки (TPS) высокое или низкое или оно не соответствует показаниям датчика MAP.
искра от этого не исчезает.мозг вообще живой?
volgarik34 вне форума
Старый 12.01.2014, 20:35   #22
ffaredline
Аватар для ffaredline
Марка: ZJ 4.0 96г РК249OD 42RE
А как определить работает он или нет ?
ffaredline вне форума
Старый 12.01.2014, 20:47   #23
volgarik34
Сообщение от ffaredline Посмотреть сообщение
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../4_0/index.htm здесь почитай
Старый 12.01.2014, 20:52   #24
ffaredline
Спасибо, уже в процессе изучения.
Старый 13.01.2014, 00:07   #25
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
По умолчанию при вращении двигателя стартером не замыкается вновь
Может с замком зажигания проблема? Проверить что не приходит на управление реле, плюс или минус, несложно.. Или силовой плюс пропадает? А реле можно и вручную замкнуть, сняв с него крышку.. Или вообще перемычки поставить(только внимательно, не перепутать управляющие клеммы с силовыми..).
Палыч вне форума
Старый 13.01.2014, 05:10   #26
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
Сообщение от Палыч Посмотреть сообщение
силовой плюс на реле б/н и АСД приходит, с релюх сняли корпуса и тупо пальцами замкнули обе, не заводится! искры нет.
когда в цепи катушки плюс появляется, есть ощущение что мозг не шлет на нее импульсы! мож он "не в курсе" что мотор крутится? т.к. до старта реле АСД и б/н срабатывают, а потом при вращении уже нет
89оз7зо9755
WJ 1999 LAREDO 4.0 242
+3' EGORcustomARMs&springs, SLONDATR's bamperslebedkoj&porogi&bagazhnik kit, i t.d. i t.p.
Instagram @slondatr656
SLONDATR вне форума
Старый 13.01.2014, 05:20   #27
SLONDATR
Аватар для SLONDATR
Марка: WJ LAREDO
больше всего раздражает что этот гад перестал заводиться после выявления проблемы со жгутом лямбды, до этого коротил, но искра была
89оз7зо9755
SLONDATR вне форума
Старый 13.01.2014, 07:47   #28
volgarik34
датчик коленвала проверяйте
Старый 13.01.2014, 08:51   #29
Палыч
Если проблема с замком зажиг. то и на на мозг плюс приходить не будет.. Можно просто вкл. зажигание, а стартер вкл. нажав контакты реле стартера. Если толку не будет то смотреть что не приходит на управление реле б/н и отсечки, + или -.
Палыч вне форума
Старый 13.01.2014, 09:51   #30
frostcraft
Аватар для frostcraft
На мозг приходит два плюса. Один постоянно №3, второй с замка зажигания №9. При повороте ключа оба приходят?
frostcraft вне форума
Текущее время: 11:31. Часовой пояс GMT +3.
