Старый 12.01.2014, 02:23   #71
MaxOn
Аватар для MaxOn
Чертежа П образной скобы этой нет ни у кого?
Хотя отбой, посмотрел они качественные дороже на порядок чем комплект втулок на дорестайл.
Проще в штатные стойки вварить куски под лифт.
PS: а от TJ не пойдут под лифт 2", никто не примерял?
для рестайлового Гранда (потому как стаб под палец ШСки) при лифте от 2-х до 5" тиджеевские встают идеально...
MaxOn вне форума
Старый 12.01.2014, 07:30   #72
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Сообщение от MaxOn Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю на TJ, в отличии от рест ZJ вместо шара, стоит шс с тавотницей и они длинее, и как долго они живут?
Может тогда не заморачиваться с П-образными скобами.
Последний раз редактировалось L.Evgen; 12.01.2014 в 07:40.
L.Evgen вне форума
Старый 12.01.2014, 09:34   #73
платар
Аватар для платар
а дайте номерок с TJ
платар вне форума
Старый 12.01.2014, 09:37   #74
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
52087771AB, 52087771, MV-K3197, K3197, 545-1223
L.Evgen вне форума
Старый 12.01.2014, 09:38   #75
платар
Аватар для платар
спасибо
платар вне форума
Старый 12.01.2014, 10:22   #76
Artem BMW
Почему для рестайла? Судя по фото там снизу втулка а сверху палец прямой, а не под 90 градусов. Получается на дорестайл как раз.
Или нет?
Artem BMW вне форума
Старый 12.01.2014, 10:27   #77
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Или нет?
Там сверху шарнир, а не резинки. Конструкция рестайла.
L.Evgen вне форума
Старый 12.01.2014, 10:33   #78
Artem BMW
Сообщение от L.Evgen Посмотреть сообщение
Точно, но собственно ничего вроде не мешает в дорестайл поставить, достаточно втулку в стаб изготовить, а сверху шайбу накинуть.
Старый 12.01.2014, 10:39   #79
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
а смысл, на дорестайле и так все нормально
под лифт ее просто наростить
L.Evgen вне форума
Старый 12.01.2014, 12:18   #80
Artem BMW
Ну вваривать кусок помоему не самый надежный вариант, хотя хз, пока не ломались.
Текущее время: 08:00. Часовой пояс GMT +3.
