Старый 04.01.2014, 17:59   #11
Сообщение от Bars36 Посмотреть сообщение
проверять не снимая разъём с эбу?
если что извиняюсь за глупые вопросы, просто голова ещё толком не сооброжает, после праздника
если снять фишку с эбу то фишка умрёт.
да проверять не снимая - но сначало башку поправь а то ты щас там натыкаешь
Старый 04.01.2014, 18:04   #12
volgarik34
Аватар для volgarik34
у меня есть эбу-100% рабочий,перепаяные кондеры,если что
volgarik34 вне форума
Старый 04.01.2014, 18:29   #13
Bars36
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Как проверить питание на чек я понял, спасибо. Вопрос по чему не работает бензонасос и как можно проверить его, т.к. топлива в рампе почти нет, после нажатия на золотник от туда маленько вытекло и всё, после других попыток завестись топливо не брызгает с золотника.
Bars36 вне форума
Старый 04.01.2014, 18:34   #14
volgarik34
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/pcm.htm
Http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/faq/pcm_2.htm
Http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...ines/codes.htm
Старый 05.01.2014, 01:23   #15
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Побрызгай чем-нибудь огнеопасным в дроссель. Ведешкой той же. Схватится - лезь к насосу.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.01.2014, 15:17   #16
Bars36
Машина завелась, отошла фишка под баком, которая идёт к насосу.
А ещё такой вопрос: при включении зажигания в ЭБУ появляется писк еле слышный, так должно быть или нет?
Последний раз редактировалось Bars36; 05.01.2014 в 15:27.
Bars36 вне форума
Старый 05.01.2014, 18:06   #17
Bars36
проверил показания с ЭБУ: 4,5,11,12 масса есть, на 9 ноге 12В после вкл. зажигания есть, на 3 всегда 12В, 6 - 5В, 7 - 8В есть, на 32 ногу подал 12В - чек не горит на приборке. Может что то тогда с платой самой приборки, лампочка стоит точно рабочая, менял местами с рабочей?
Bars36 вне форума
Старый 05.01.2014, 19:42   #18
volgarik34
кондерам писец крадется
Текущее время: 10:11. Часовой пояс GMT +3.
