Старый 05.01.2014, 14:16   #831
ejen
в проге для чипа выставил - см картинки.
все равно после коннекта "таймаут ответа" и тишина
Последний раз редактировалось ejen; 05.01.2014 в 14:20.
ejen вне форума
Старый 05.01.2014, 14:27   #832
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Не надо выбирать вкладку Flash ROM. После установки галочек инверсии, нажмите молнию.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 05.01.2014, 14:39   #833
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от ejen Посмотреть сообщение
Еще я надеюсь вы подключаетесь прямо вместо джамперов, а не на финальный (верхний на фото) порт?
Интерфейс 485 нам не подходит и не нужен. В вашем случае дорожки на плате очень удачно прерваны джамперами сразу после FT чипа.
AKA Паштет
Последний раз редактировалось Poul; 05.01.2014 в 14:41.
Poul вне форума
Старый 05.01.2014, 14:59   #834
puzashushlik
Аватар для puzashushlik
Марка: Lada Largus 2015 г., ZJ Laredo 94 г.-продан
А еще может быть, что провода соединены неверно. Как у меня было вначале. Пашина инструкция с панталыку сбила
puzashushlik вне форума
Старый 05.01.2014, 15:21   #835
ejen
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
Паша, цитирую:
"Всё верно. Но в вашем случае надо использовать А и В к 3 и 4. Что именно куда - проще опытным путём. Если перепутать, то ничего не сгорит, просто не соединиться. Еще не забудьте скачать утилиту для фтди и в настройках включить инверсию RX и TX. В моём приложении выберите правильный компорт и нажмите подключиться." (Poul)
АиБ это как раз на зеленой колодке.
На 2й кладке проги я выбрал ком порт 3 вместо d2xx, шо, не надо было, вернуь?
на ТЫ нормально...
откинуть джамперы и припаяться к плате до них? предупреждать же надо!
ejen вне форума
Старый 05.01.2014, 16:16   #836
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Да, прошу прощения. В прошлый раз ступил. Сними джамперы и прямо с штырьков возьми сигналы и землю.
На второй вкладке вообще ничего делать не надо. Верни всё как было на всякий случай.
Верность сигналов проверь вольтметром как я описывал. И на машине.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 05.01.2014, 16:34   #837
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Проверь на всякий случай нету ли еще чего между джамперами и FTDI чипом.
К машине должны идти провода прямо с ножек FTDI. Всё что к ним на плате прицеплено - отцепить. :)
Не знаю куда я смотрел в прошлый раз. Еще раз прошу прощения за потраченное время.
Погореть порт в мозгах не мог, если что. Он защищен от коротыша и на массу и на +12 вольт.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 05.01.2014, 18:02   #838
ejen
это же 2 большие разницы...работает!
кстати, на ноутах с нестандартым разрешением нет доступа к нижнейчасти онлайн тестов: прокрутка схлопывается до размера окна ...
Последний раз редактировалось ejen; 05.01.2014 в 19:14.
ejen вне форума
Старый 05.01.2014, 19:20   #839
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Исправлю, спасибо.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 05.01.2014, 21:14   #840
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Паша, а можно программу скомпилировать под Win CE? Было бы очень удобно пользоваться при помощи навигатора.
bifurkas вне форума
Текущее время: 13:10. Часовой пояс GMT +3.
