#11 | |
да проверять не снимая - но сначало башку поправь а то ты щас там натыкаешь
#12 | |
#13 |
Марка: GRAND CHEROКЕЕ (ZJ) 5.2, 93г. РК 249, был. ZJ 4.0, limited, 96г. рк 249OD
Как проверить питание на чек я понял, спасибо. Вопрос по чему не работает бензонасос и как можно проверить его, т.к. топлива в рампе почти нет, после нажатия на золотник от туда маленько вытекло и всё, после других попыток завестись топливо не брызгает с золотника.
#14 |
#15 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Побрызгай чем-нибудь огнеопасным в дроссель. Ведешкой той же. Схватится - лезь к насосу.
#16 |
Машина завелась
, отошла фишка под баком, которая идёт к насосу.А ещё такой вопрос: при включении зажигания в ЭБУ появляется писк еле слышный, так должно быть или нет? Последний раз редактировалось Bars36; 05.01.2014 в 15:27. |
#17 |
проверил показания с ЭБУ: 4,5,11,12 масса есть, на 9 ноге 12В после вкл. зажигания есть, на 3 всегда 12В, 6 - 5В, 7 - 8В есть, на 32 ногу подал 12В - чек не горит на приборке. Может что то тогда с платой самой приборки, лампочка стоит точно рабочая, менял местами с рабочей?
#18 |
кондерам писец крадется
