Старый 30.06.2010, 15:09   #11
Cash
Марка: Jeep Cherokee XJ 1999.
в общем я решил пока потерпеть, начнет сильнее потеть поменяю и постараюсь сделать фотоотчет.
Cash вне форума
Старый 02.07.2010, 08:23   #12
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Yastreb Посмотреть сообщение
Прям так расписал, я аж испужался. Я всю процедуру (включая замену подшипников хвостовика и выставление пятна ГП) проделал в течении 3-4 часов. Чисто на сальники (выковырять +установить) уходит порядка 30 минут.
Вместо оправки можно использовать головку на 36 (идеально ложится в сальник). В головку вставляешь удлинители (что б по длине хватило) и загоняешь сальник в ложе.
Прежде чем ставить сальник, чуть смаж обойму маслом, иначе идти будет дюже туго и можешь повредить резинку сальника.
Так то оно так :) Но это когда уже заранее знаешь, что нужна головка на 36 и нужное кол-во удлиннителей лежит под рукой. А когда в первый раз - то, например, у меня головки были до 30-го номера :)
А когда задние сальники менял - так я два дня бегал искал ключик, чтоб фиксирующий болт в корпусе сателлитов выкрутить (там 3/4" по-моему). Так вот "на 6" мало, "на 7" много, а дюймовых ключей в наших магазинах просто нет - потом расточил надфилем "на 6". Вот теперь нужный ключик есть, да и руки помнят, что куда и когда вставлять/вынимать - теперь наверное быстро..
andreyLunev вне форума
Старый 02.07.2010, 11:59   #13
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Ну положим я то же не знал, что головка на 36. Эт я сейчас это знаю и с тобой делюсь инфой А вместо удлинителя я использовал тонкий черенок от лопаты
Блин, вот с задним дифом проблема. Сам с этим болтом долго мучался. Там не просто дюймовый,он еще и 12-ти гранный. 6-ти гранный дюймовые ключи в магазине есть, 12-ти гранных нет В итоге я нашел какой то переходник и тупо набил его на этот болт.
Yastreb вне форума
Старый 02.07.2010, 14:07   #14
andreyLunev
Марка: Позже..
Я вот побоялся :)
Кстати, расточенный надфилем ключик - весчь :)
И ключи в каждом магазине, и точишь "до нужного". Да и ключи гавно - точится быстро и легко :)
Старый 02.07.2010, 14:16   #15
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Я вот побоялся :)
Как можно расточить 12-ти гранную головку? Или у тебя болт под 6-ти гранник был?
Yastreb вне форума
Старый 02.07.2010, 14:51   #16
andreyLunev
Марка: Позже..
Гм-м.. 12-гранный накидной ключ - изнутри треугльным натфилем
Старый 02.07.2010, 19:49   #17
Сорри, что влезаю, у меня болт под 6 граней, но размер 6,5 , ключ достался вместе с машиной.
Старый 03.07.2010, 01:49   #18
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Мост какой ?
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 03.07.2010, 01:53   #19
Baj
Аватар для Baj
Мост какой?
Baj вне форума
Старый 03.07.2010, 01:56   #20
Baj
Аватар для Baj
А что в переднем мосту нет такого болтика хитрого ? Ссори просто еще не лазил туда тьфу! Тьфу! Тьфу!
Baj вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
