Старый 30.12.2013, 10:57   #321
yakobson
Аватар для yakobson
в 310 посте фото хорошее винтом с герметиком между основанием и пластиной которую винт прижимает
понятно
в 305 фотка как мерить надо.опять же у тебя говер электрический
А про говер не понял. Это ты к чему написал?
yakobson вне форума
Старый 30.12.2013, 10:58   #322
volgarik34
Аватар для volgarik34
понятно
говернер в 44ре ведь электрический?
volgarik34 вне форума
Старый 30.12.2013, 11:02   #323
ygansk
Аватар для ygansk
да
ygansk вне форума
Старый 30.12.2013, 11:02   #324
volgarik34
Сообщение от ygansk Посмотреть сообщение
да
yakobson --говернер может тупить
Старый 30.12.2013, 11:05   #325
ygansk
Аватар для ygansk
Разобрать и помыть, померить сопротивление И поменять его нах
ygansk вне форума
Старый 30.12.2013, 11:53   #326
yakobson
Аватар для yakobson
электрический говер.
А может так быть что он только со 2й на 3ю тупит при чем в кик-дауне?
после капиталки коробка тыщ 5 прошла, все ништяк было. капиталилась в апреле, доки есть. Я ее собственно и купил у прошлого хозяина после капиталки, когда снимал все норм было, работала без притензий. Себе поставил - вот такая проблема сразу нарисовалась.
по докам - электрика вся новая.
С.ка, без троса то она нормально валит, без намека на пинок со 2й на 3ю!!))
Последний раз редактировалось yakobson; 30.12.2013 в 11:59.
yakobson вне форума
Старый 30.12.2013, 12:07   #327
volgarik34
дело в давлении.без троса акп идет сама собой.и так не предназначена ездить-для резких изменений нагрузки клапан кик предусмотрен
Старый 30.12.2013, 16:47   #328
yakobson
Аватар для yakobson
почитал изыскания про клапан о котором мы говорили.
признак того, что он не отрегулирован - является слишком раннее или позднее переключение скоростей бе з троса кик-дауна. Норма переключение 1800-1900 оборотов. У меня так и есть, без кик-дауна она на 1800 переключает, значит регулировка клапана отпадает.
Дальше, даже с тросом кик-дану пинка со 2й на 3ю нет, если не давить тапок в пол при 30-40 км/ч, ну т.е. в момент переключения на 3ю. Если не давить в этот момент на газ, то все идет как по маслу. И до и после ))
Мож все-таки сам трос мозг парит? Расстянулся, вылез из оплетки еще какая-нибудь напасть с ним.
Раз дело в кик-дауне, а клапан отрегулирован, судя по всему, + раньше короба работала как часы до перестановки. Пока приговорю трос, дальше видно будет.
Плохо, что у нас тут в городе шареных нет кому АКПП можно доверить )
yakobson вне форума
Старый 30.12.2013, 18:53   #329
ygansk
Аватар для ygansk
Андрюх сам подумай, Он РЕГУЛИРУЕТСЯ, значит ты сам нго можешь подтянуть или ослабить. Залезь под машину отценпи его с коробки, и с моторного отсека попробуй как он ходит, если нормально КЛИН исключай. Мы недавно Гранд помыли, да еще и днище, на улице -20 с копейками. Выехали а машина не едит и педаль дубовая. Ума хватило под капот залезть. Тросик зпмерз и пздэц. ПС пинков не было.Масло чистое, давно менял?
ygansk вне форума
Старый 31.12.2013, 05:50   #330
yakobson
Аватар для yakobson
Масло тыщу км назад поменял, когда коробку себе эту поставил.
Если трос из оплетки вылезет, то он тоже будет ходить, но не правильно. имхо
Я вот еще что подумал, у меня пружинка на тяге кик-дауна растянулась родная в хлам, так что трос нельзя отрегулировать было, ибо провисал.
Я купил с таза обычную, только жесткую (педаль газа реально жесткая стала), может в этом дело? (хотя тут писали, что ставили и все ништяк)
Попробую родную пружинку заказать вместе с тросом.
200 руб. цена вопроса...
yakobson вне форума
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
