Старый 30.05.2013, 15:17   #61
vk4477
Аватар для vk4477
Марка: Jeep Grand Cherokee 4l. 249
Все прочитал, аналогично сенсор кулант совсем бад то мигает то не мигает, седня куплю новый паяльник и паять. попробую сфотать.
Reanimator4x4
vk4477 вне форума
Старый 30.05.2013, 22:43   #62
vk4477
Аватар для vk4477
Проблема была аналогичная первому посту, поэтому фотки не делал, пропаял посмотрим как дальше себя поведет. Ошибка пропала. Автору темы респект!
Reanimator4x4
Последний раз редактировалось vk4477; 31.05.2013 в 09:25.
vk4477 вне форума
Старый 02.08.2013, 23:24   #63
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от Volchonok Посмотреть сообщение
В продолжение добавлю тему решением проблемы COOLANT LEVEL LOW (уровень ОЖ достаточен, норма, выше нормы), COOLANT SENSOR BAD, появляеться после 15 запросов и появляеться красный квадрат на месте двигателя информирую о проверки данного.
Ерунда.
Лоу загорается при замыкании геркона. Бад - при обрыве проводки от геркона до ВИКа, именно для этого шунтирующее сопротивление.
Ошибки выдаются сразу, никаких 15 запросов.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.12.2013, 18:44   #64
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Тоже решил пропаять, нашлись несколько мест где пайка потрескалась
свой не фоткал, вот так же прапаял контакты идущие на фишку, всю плату не стал пропаивать (наверно зря)
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Перед этим делом запускал самодиагностику, чек енжин показал две ошибки - 12 (аккумулятор снимался) и 55 (завершение диагностики) короче там нормально все
А вот с дисплеем ерунда все равно
вот это до пропайки,
oil lvl lo/open
wash fluid low/shorted
4wd switch failure
module version 04
(версия)
check engine
после пропайки остались такие моргунчики
oil lvl lo/open
показывает открытие задней левой двери и багажника
вот и думаю, опять чтоли паять уже все контакты на плате или можно как то проверить его?
ну и заодно климат тоже вскрывал, тоже отвалилось штуки 3-4 контакта
вот в этой области, остальные на глаз нормальные
[свернуть]
так же заслонка походу не работает как надо, дует только в ноги, хотя какие то движения при переключении там есть
ниже картинки отметил где паял области
нашлась висящая фишка, от чего не знаю, помогите
и разъем на блоке климата мелкий, в нём ничего не было, фишки никакой нет рядом, искал ничего не нашел, разъем пустой непойму почему, тоже помогите для чего этот разъем?
Игорь Филин вне форума
Старый 28.12.2013, 18:50   #65
volgarik34
Аватар для volgarik34
oil lev low -низкий уровень масла в двиге-датчик уровня есть в поддоне?
wash fluid low -низкий уровень омывательной жижи.поплавок проверь.пенопласт в помощь
volgarik34 вне форума
Старый 28.12.2013, 18:51   #66
TheTERMINATOR
Вот теперь у тебя остались неисправности, которые нужно устранять. Обрыв датчика масла и замыкание датчика омывайки.
На последнем фото разъем диагностики АБС.
Старый 28.12.2013, 18:57   #67
Игорь Филин
Масла в двигателе МАКС, менял перед снегом, нигде не капает ничего
Охлаждайка по бачку немного выше МИН залито
Датчика на поддоне не видел никакого, пробка и все
Омыватель попробую поплавок, спасибо, как проверить этот датчик на работоспособность?
АБС как раз не работает, чем ему диагностику делать?
Под капотом проверял АБС, плюс есть, земля есть, только датчики не смог посмотреть сопротивление, толи я что то неправильно делал, то ли датчики все не работают)
Для начала хотел тормоза прокачать, если не поможет дальше лезть
Последний раз редактировалось Игорь Филин; 28.12.2013 в 19:01.
Старый 28.12.2013, 19:01   #68
TheTERMINATOR
Восстанавливай то, что есть и эмулируй то, чего нет. Библия в помощь.
Старый 28.12.2013, 19:04   #69
volgarik34
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
открой капот.вынь датчик из бачка омывайки,переверни его,чтоб поплавок уперся в верхнюю часть,включи зажигание-посмотри.или так:вынь датчик возьми тестер-как будто пустой должен показать 0ом-те контакт 100%.когда типа полный 3,2 ком
52028031 ориг
Последний раз редактировалось volgarik34; 28.12.2013 в 19:08.
Старый 28.12.2013, 19:19   #70
Игорь Филин
Спасибо за советы, библию то я смотрю, да вопросы все равно вылезают
А насчет заслонки как быть?
Там когда открывал, под местом где климатконтроль сидит виднеется белый рычажок какой то слева в глубине, я его подергал, ое легко ходит туда-сюда, ходит немного но легко, это не на заслонку случаем?
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
