Старый 24.12.2013, 16:18   #101
ryzhijlisik
Марка: LADA
Это голословное заключение или есть неудачный опыт? Про мосты тоже самое пишут, и люди полоумные там 13мм от заливной дырки отмеряют, чтоб ни дай бог не перелить.
у меня в мостах 1,5-2 объёма закачано.
мост маслом не испортишь.
в раздатке пока атф, но к лету поменяю на трансмиссионку. лить буду больше, чем по мануалу.
раздакту маслом не испортишь.
ryzhijlisik вне форума
Старый 24.12.2013, 18:02   #102
Видел 249 раздатку, которая неизвестно сколько ездила на тад 17....... И благополучно жива до сих пор............
Старый 26.12.2013, 11:54   #103
Timka
Марка: GRAND CHEROKEE 1996г, 5.2 LIMITED
А подскажите, как определить у меня стоит обычная 249 или 249OD ?
Timka вне форума
Старый 26.12.2013, 13:22   #104
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
кардан передний отцепи и покрути фланец на раздатке на коробке в паркинге раздатка на повышенной.
фланец прокручивается - ОД
фланец непрокручивается, - не ОД или вискомуфта сварена, переключись коробкой в нейтраль (подложи под колёса упоры), если непрокручивается то виска сварена, прокручивается - не ОД
(почему не раздатка на нейтрали - нет уверенности что передок не подцепляется в этот момент уже)
Хасковод вне форума
Старый 26.12.2013, 15:07   #105
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
Залезь бирку посмотри на раздатке.
Попробуй на скользкой каше, если жопу заносит сперва потом перед вытягивает - ОД, если ничего не заносит, то просто 249.
Опять же это при исправной виске.
yakobson вне форума
Старый 28.12.2013, 10:55   #106
Timka
Спасибо. Виску я новую в этом году поставил. Жопу вначале заносит чуть чуть. А где конкретно бирка и что на ней написано должно быть?
Timka вне форума
Старый 28.12.2013, 11:09   #107
yakobson
Аватар для yakobson
либо 249 либо 249 OD, еще может быть 249J.
Скорей всего у тебя ОД судя по году выпуска
yakobson вне форума
Старый 30.12.2013, 09:31   #108
Timka
Спасибо! Погляжу при случае
Timka вне форума
Старый 30.12.2013, 21:04   #109
neoboom
Марка: ZJ 5.2 249 1995
Собрал. Вопрос - площадка на АКПП под РК имеет внизу бороздку, т.е. слив. Я предположил, что герметиком мазать не надо и собрал так. Проехался 300 метров и вернулся в гараж. На полу капли масла. Залез под машину - из этой "борозды" капает. Её получается нужно герметиком замазать?
neoboom вне форума
Старый 31.12.2013, 20:05   #110
Получается что у тебя сальнику пенздес или на коробке или на раздатке.
Метки
раздаточная коробка, рк249
Текущее время: 20:28. Часовой пояс GMT +3.
