Старый 24.12.2013, 07:42   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
может дело в зазорах
а ваопще то я тут думал - может в 242 заливать не атфку а трансмисионку - у неё плёнка получше чем у атфки... надо наверное ему синтетику залить....
в 249 насос стоит для смазки.а в 242?
75-90 синтетика Тех. информация
Плотность при 20 °С, kg/l - 0,884
Вязкость при 100 °С, mm2/s - 15,3
Вязкость при 40 °С, mm2/s - 83,6
Индекс вязкости - 195
Температура вспышки, °С - 207
Температура застывания, °С - <-45
80-90 минералка
Тех. информация
Плотность при 20 °С, kg/l - 0,898
Вязкость при 100 °С, mm2/s - 14,8
Вязкость при 40 °С, mm2/s - 142,5
Индекс вязкости - 104
Температура вспышки, °С - 205
Температура застывания, °С - <-30
atf 3/4/5 синтетика
Тех. информация
Плотность при 20 °С, kg/l - 0,840
Вязкость при 100 °С, mm2/s - 7,7
Вязкость при 40 °С, mm2/s - 33,0
Вязкость при –40 °С, mPa s - <20 000
Индекс вязкости - 215
Температура вспышки, °С - 181
Температура застывания, °С - <–48
Цвет - красный
у трансмиссионого вязкость выше намного чем у атф
volgarik34 вне форума
Метки
раздаточная коробка, рк249
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
