Старый 27.03.2011, 10:13   #21
Мишаня
Аватар для Мишаня
Марка: пока нету
Теперь понятно!
Мишаня вне форума
Старый 22.12.2013, 07:57   #22
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Искал через поисковик не нашел.
Имеем Чирок XJ 92 года. Машина лифтована примерно 2-3".
После лифта разбило шлицевое соединение переднего кардана, так как он почти на всю длину стал.
Удлинять проставками, как это делают почти на всех внедорожниках никак, спасибо крайслеровцам за оригинальный способ крепления крестовин карданов ;)
Удлинять кардан путем распиливания и ввариванием проставки с последующей балансировкой не вариант, дорого, муторно, дорого, так как в Томск не балансируют карданы, и в Новосибе карданы с таким креплениям не хотят брать на балансировку.
Пришла в голову мысль сделать по две проставки на каждый кардан на то место где крестовины "вставляются" в пазы хвостовиков мостов.
Примерно вот так:
Синий это крестовина
зеленый хомут крестовины
красный проставка
Привет землячек, если интересно могу подсказать как кардан от балансировать, себе сам балансировал, отьездил год, проблем нет.
sokol76 вне форума
Старый 22.12.2013, 09:59   #23
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Все расскажи.
volgarik34 вне форума
Старый 22.12.2013, 10:14   #24
sokol76
Аватар для sokol76
Все расскажи.
Заезжай ко мне после 25 го даже покажу, с телефона пишу очень не удобно сам в командировке буду в Томске после 25
sokol76 вне форума
Старый 22.12.2013, 10:18   #25
volgarik34
спасибо за приглашение ,но как то далеченько
Старый 22.12.2013, 10:34   #26
sokol76
Аватар для sokol76
Ну тогда вот, берем кардан зажимаем в токарный станок и избовляем от ржавчины (без фанатизма) я просто поднял авто на подьемник (благо у карта в сервисе вис) наждачкой с маслом . Берем двое тесов , выставляем иж по возможности параллельно по габкам в них зажимаем 2 металлические линейки (качественные не подьеееее) линейки должны быть в гаризонте по уровень и по перек и вдоль, я делал расстояние 40 см между параллелями . Берем голую трубу кардана без рука и? креста вин, кладем на линейки и вуаля, труба перекатывается на другое место, там тежелее значит, я брал болгарку и малость подтачивал старые груза .
Последний раз редактировалось sokol76; 22.12.2013 в 10:37.
sokol76 вне форума
Старый 22.12.2013, 10:39   #27
sokol76
Аватар для sokol76
Вот ты гистапо, если бы ты знал какой гемор писать на 4" трубофоне ))) за ошибки прошу прощения, если что не понятно в личку .
sokol76 вне форума
Старый 23.12.2013, 08:06   #28
гы
я половину слов не понял, но общий смысл уловил пожалуй.
вообще его на машине можно на глаз отбалансировать, только сначала убедиться что это действительно необходимо.
Старый 23.12.2013, 08:35   #29
sokol76
Аватар для sokol76
гы
На глаз можно соли насыпать ))), это старый проверянный способ . Мне его дедушка токарь подсказал когда кардан отдавал .
sokol76 вне форума
Старый 23.12.2013, 10:12   #30
norg
Аватар для norg
Марка: Tahoe GMT400
блин нихера не понял ))
предстоит изготавливать карданы, оба
думал, может вставку из трубы меньшего диаметра всталять, мм 80 - 100 так.
Мне на чирке как то наращивали - так на вид грубо казалось, сам мог на много аккуратнее сделать...
V8 POWERED BY MOPAR
Built, not bought
norg вне форума
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
