Старый 23.06.2010, 16:07   #11
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
кста, забыл уточнить - у мну лифт 2"
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
Продаются готовые комплекты удлиненных тяг Панара. Если есть мастер или сможешь сам сделать, как решение взять тягу панара от газ 66 и ее приколхозить - оч надежно будет )
хмм, что-то как-то не хоцца колхозить. тем более, я в этой машине еще не все излазил :)
Skull вне форума
Старый 23.06.2010, 16:50   #12
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
На 1 см правее сверли дырку на кронштейне панара на мосту и будет тебе счастье!
Игоряныч вне форума
Старый 23.06.2010, 17:32   #13
Skull
Сообщение от Игоряныч Посмотреть сообщение
1 см от края текущей дырки до центра новой?
Skull вне форума
Старый 23.06.2010, 19:17   #14
Gothminister
Аватар для Gothminister
Марка: Jeep Wrangler YJ 1992 г. , swap Chevy 4,3L V6 with 4L60, 231,
Я читал в мануале на свой лифт-комплект на 3.5 дюйма, что мне надо перенести дыру на 15 мм. Это точно. Под 2 должно быть меньше соответственно
Gothminister вне форума
Старый 23.06.2010, 19:24   #15
Skull
Сообщение от Gothminister Посмотреть сообщение
угу. если я еще помню школу, то получается на 8,5 мм надо перенести дырку.
Skull вне форума
Старый 23.06.2010, 19:42   #16
Игоряныч
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
Да! и не парься больше. Пока дальше не лифтанешь!!!
Игоряныч вне форума
Старый 23.06.2010, 19:49   #17
........... тягу панара от газ 66 .............
А где на шишиге панара? Там рессоры вроде спереди и сзади?
Старый 23.06.2010, 19:52   #18
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Рессоры это не показатель, вот у меня тоже рессоры но и панары тоже на обоих мостах.
Quadra вне форума
Старый 23.06.2010, 19:56   #19
Да нету ее там! Поперечная рулевая тяга хитрожопой формы есть, а панары чего то не видал. Или я совсем идиот.
Старый 23.06.2010, 20:13   #20
Skull
ну ок. спасибо. успокоили. на выхах просверлю :)
Skull вне форума
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
