Старый 27.11.2013, 21:07   #151
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Наверное у меня вообще "неправильный" мотор :
Подложил две шайбы под крепление ДК - работает (ссцука!)!
Но осциллограф древнего сканера сигнал с ДК вообще непонятно как рисует... Типа - изредка рисует иглы в 2-3 вольта "вверх", и иногда иглы вниз - аж вольт до 8-10...
Убрал одну шайбу - картина примерно как и БЕЗ шайб, но эта картина мне не нравится (хотя может возможности встроенного осциллографа такие?)
Надеюсь что всё-таки дело в ДК...
Вот "картинки" с монитора древнего сканера :
Макушкин Ю вне форума
Старый 27.11.2013, 21:37   #152
Макушкин Ю
Вот ещё:
Старый 30.11.2013, 04:47   #153
Макушкин Ю
Вчера, каким то "чудным образом" всё-таки "кончился" этот оригинальный ДК. При очередной попытке запуска мотор звякнул звуком детонации, и всё - стартер крутит, вспышек нет. Проверяю - искры нет. Тут же цепляю осциллограф (у меня же теперь есть ОСЦИЛЛОГРАФ!) - сигнала с ДК нет.
С трудом нашёл в гараже ДК "стандард РС127", который раньше уже ставил, поставил - мотор работает хуже. Стал смотреть сигнал с него - вообще ужас!!! (поэтому раньше и была типа непонятная отсечка, и скачки оборотов в районе 2500 об). Короче ездить на нём - "невозможно"!
Снял опять передний демпфер, "дорезал" его до восьми-лепесткового состояния , подвесил рядом жигулёвский датчик, и сигнал с него подал в родной мозг. (только у жигулёвского питание не 5, а 12 вольт)
В итоге мотор заработал даже лучше, чем на том оригинальном, который "кончился" (и который предположительно был изначально с дефектом).
В итоге опять заказал оригинальный ДК, может на этот раз повезёт!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 02.12.2013 в 01:56.
Старый 30.11.2013, 18:59   #154
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
сколько стоит дк оригинальный где берешь и номер ?
ruslan55555 вне форума
Старый 30.11.2013, 21:25   #155
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от ruslan55555 Посмотреть сообщение
вот
или вот
Последний раз редактировалось volgarik34; 30.11.2013 в 21:27.
volgarik34 вне форума
Старый 01.12.2013, 07:05   #156
Макушкин Ю
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=B50028BE&sr=-4
Это по моему рейстайлу.
Старый 03.12.2013, 09:34   #157
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
может скинуть кислородник и ездить не парясь?
Дюха03 вне форума
Старый 03.12.2013, 15:06   #158
Макушкин Ю
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
Не помогает, пробовал. (я же об этом писал ранее)
Старый 03.12.2013, 16:24   #159
Дюха03
читал видимо не внимательно. Шайтан какой то.. Тогда к Ламе!
Дюха03 вне форума
Старый 03.12.2013, 18:58   #160
Макушкин Ю
Покатался эти дни с жигулёвским ДК, вывод - мотор работает по-лучше! Особенно заметно при запуске - схватывает всеми цилиндрами сразу, и обороты сразу "взлетают". (раньше было - чаще заводился как бы "в догонку", с явным про-траиванием)
Минус в том, что на оборотах более 3000 загорается чек по пропускам зажигания. Но я думаю это потому, что пропилы на демпфере у меня намного шире чем выступы, и форма сигнала с ДК получается совсем не такая, как с драйв-платы.
Но самое главное - продристы под нагрузкой не исчезли... Теперь под нагрузкой звук - как будто два цилиндра "секут" в выхлопной коллектор... и звук не беспорядочный, а именно как будто два "конкретных" цилиндра "секут", причем чем больше нагрузка, тем громче этот "тсих".
Я вот что подумал: когда я ставил на подмену мозг от 5.9 - мотор поехал намного лучше, но "непонятная дристня" присутствовала.... Может она была от дефектного ДК ? (который тогда стоял на моторе)...
И сейчас, если поставить исправный ДК, и опять заменить мозги...? Может и нормализуется всё?!
Текущее время: 06:17. Часовой пояс GMT +3.
