Старый 27.10.2013, 06:21   #11
Сообщение от ВАЛЕРА 65 Посмотреть сообщение
0392020024. 0392020034. 0392020044. разница в производительности
спасиб!
Старый 27.10.2013, 06:28   #12
спасиб!
Старый 28.10.2013, 14:31   #13
yakobson
Аватар для yakobson
себе поставил Бош 0392020024 прошлой зимой.
А ну и у меня канадец. Поэтому "повешал" его на фары. Фары вкл. - помпа заработала
yakobson вне форума
Старый 15.11.2013, 18:59   #14
volgarik34
Аватар для volgarik34
спасиб!
поставил?расскажи о пользе,плиз
volgarik34 вне форума
Старый 25.11.2013, 18:50   #15
Lammer
Марка: ГЧ Ltd 5.2 1998
Тоже в прошлом году с подобной проблемой мучился, в итоге вкорячили электропомпу, в салон вывели на отдельный выключатель. Теперь проблем никаких ;-). Польза ощутимая, при включении салон прогревает махом. И летом, при езде по пробкам тоже помогает ;-)
Lammer вне форума
Старый 25.11.2013, 18:57   #16
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
В школьном курсе физики изучают закон Паскаля. В двух словах: где больше сопротивление, там нет давления. Надо, чтобы сечение трубы в редукторе сравнялось с сечением трубы в печке, тогда заработает. Либо последовательное соединение. В последнем случае, если где-то в одной точке затык - не будет работать всё...
Грин Фрог вне форума
Старый 25.11.2013, 18:58   #17
sokol76
Аватар для sokol76
Проблему в вполне решает шланг с проходным отверстием в два, три раза меньше основного при параллельном мантаже .
sokol76 вне форума
Старый 25.11.2013, 19:00   #18
sokol76
Аватар для sokol76
У меня редуктор подключен последовательно с подогревом из блока в печку и жара и редуктор под темпером
sokol76 вне форума
Старый 25.11.2013, 19:51   #19
Вроде закон Бернулли).
Меньше сечение трубы -меньше в ней давление.
Старый 05.02.2014, 18:18   #20
goblin1965
Аватар для goblin1965
при паралельном подключении печки и редуктора плохо греет печка и повышается расход газа из за недогрева редуктор дает газ в жидком состоянии...у меня редуктор воткнут после печки,после редуктора бошевская помпа.
сейчас на улице-35.отказал регулятор оборотов печки,она работает на минимуме-в салоне почти комфортно.расход газа увеличился минимально.
goblin1965 вне форума
Текущее время: 05:21. Часовой пояс GMT +3.
