Старый 09.06.2010, 18:36   #11
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
Вот кстати сейчас смотрю на фотки и думаю, что и родную вилку в волговскую резинку засунуть можно.
ну вот про то и разговор же ж..
токама резинки не обязательно волжские.. я аморты покупал голые, без каких-либо резинок,
а дальше подбирал (благо их ворох, да и стоят они копейки) подтачивал и вставлял.. всё просто )
а темы эти и фотки - уже напрочь измусолены.. ..ну мной были когда-то всмысле..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
Последний раз редактировалось ctrl-z; 09.06.2010 в 18:38.
ctrl-z вне форума
Старый 09.06.2010, 21:32   #12
valdod
valdod вне форума
Старый 10.06.2010, 02:07   #13
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
235/75/15 встают без каких либо переделок. Так что ставь и не парься.
Yastreb вне форума
Старый 10.06.2010, 11:38   #14
-=Fox=_
Аватар для -=Fox=_
Марка: JEEP BJ 2021 93г
Сообщение от MAD-MAX Посмотреть сообщение
если резину не хочеш менять за чем тебе этот гемор? ну если уж больно хочется возми передние пружины от гранда 5.2 или 5.9 поставь их себе на перед назад добавь просто один коренной лист от волги обрезав от него по бокам уши - и жесткость гуд и в результате получиш лифт дюйма 1.5-2. амы перед от волги задние на зад от газели перед зад без разници не чего переделывать не надо! все остальное не трогать результат лучше чем стандарт особенно город трасса как в твоем случае.
родные листы оставить как есть от просевших рессор ???
или я чего то не понял???
-=Fox=_ вне форума
Старый 15.06.2010, 18:46   #15
valdod
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
2. Волжские аммо. Плаза Арктик. Там крепления такие же как на чирке, ничего переделывать не надо.
Действительно, крепление на переднем от Волги аналогичное
А как быть с длиной?
По этому параметру подходит задний от Волги...
valdod вне форума
Старый 15.06.2010, 21:42   #16
Так задний и ставят.
Старый 16.06.2010, 07:02   #17
ПАША
Марка: zj
пока ничего не делал жду прихода денег.
На перед решил ставить пружины от Гранда. А вот с рессорами не совсем понял??
1 Надо полностью новый комплект рессор в сборе от волги (на сколько листов 3 или 5) + наш коренной??
2 ИЛИ к просевшему родному + волговский коренной??
Объясните пожалуйста
ПАША вне форума
Старый 16.06.2010, 09:33   #18
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Сообщение от ПАША Посмотреть сообщение
Старый подкоренной выкидываешь, а два новых усиленных волговских ставишь... или один, смотря как поднять хочешь.
Jhonny_jho вне форума
Старый 16.06.2010, 10:27   #19
oleg0203
Марка: JEEP CHEROKEE 4.0 SPORT 1991г. 242 а.к.
Прошу прощения.
Рессоры - коренной и подкоренной. какой из них какой и где.
Первый снизу крепится к серьгам - это какой???
oleg0203 вне форума
Старый 16.06.2010, 15:11   #20
Jhonny_jho
Самый верхний с закруглениями это коренной, его оставляешь.
После него идет подкоренной (второй сверху) его выбрасываешь и вставляешь 1-2 волговские усиленные подкоренные, смотря как сильно лифтовать хочешь. Я сначала по одному волговскому поставил, но машина не приподнялась, и проседала хорошо, когда пару пассажиров на зад садил. добавил еще по одному и все стало кулл!
На фото резина Я-192 (реальный размер 31,15")
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
