Старый 21.11.2013, 14:18   #11
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от Дмитрий78 Посмотреть сообщение
спасибо на днях попробую отрегулировать
Посмотри или проверь внимательно как двигается трос и сама заслонка(или рычажок) на акпп.
egrman вне форума
Старый 23.11.2013, 18:00   #12
эндрю
Ребята подскажите....месяц как купил ГЧ V5.2 1993 г/в решил сразу поменять всю жижу в коробке мостах движке....в коробке сменил ( правда частично)масло..т.к не получилось через насос полностью замену сделать какой то клапан не даёт...но не важно фильтр поменял....в поддоне была стружка метал. но очень мало....масло конечно тёмное было и фильтр старый почти развалился....ну да ладно.....всё поменял поехал .....три дня всё было ок! а вот сегодня поехал в магазин приехал заглушил пока ходил туда сюда...выхожу завожу а машина не едет...т.е пронулась проехала 50 метров и всё....стоит без движения ни в зад ни в перёд.....заглушил постоял пару мин. завожу поехал и опять 50 метров и всё стою снова......бывалые подскажите в чём причина что, случилось? коробка 46 масло немного тёмное есть подозрения что начало промывать всю систему и опять забило фильтр....а может и нет.....там нет мозгов электронных она же самая простая и гидравлическая......поскажите пожалуйста не оставляйте без внимания....а то такое состояния что хоть руки на себя накладывай(((( так расстроился(((
эндрю вне форума
Старый 23.11.2013, 18:53   #13
Палыч
Марка: Гранд 93г, 4.0, 42RE, 249. Сток.
Уровень масла в автомате проверяли? Если масло есть попробуйте на пониженной доехать до дома/ремонта, только не газуйте сильно..
Палыч вне форума
Старый 23.11.2013, 19:08   #14
yakobson
Аватар для yakobson
ну руки то точно не стоит на себя накладывать)
Скорее всего капиталка, приехал коробас. В любом случае только вскрытие точно скажет.
Он там на грязи и говне старом работал на честном слове, чистое масло все промыло и будьте любезны... Имхо
yakobson вне форума
Старый 23.11.2013, 19:10   #15
эндрю
масло как положено мерка....а что могло случиться???? может действительно фильтр забило старой грязью? масло отмывает всю бяку и всасывает через фильтр обратно....т.к заглушишь постоишь, заводишь и едешь опять метров 50...
эндрю вне форума
Старый 23.11.2013, 19:12   #16
эндрю
может попробовать снова фильтр поменять??? всё же было ок! до магазина шла просто прелесть вообще без нареканий.....не может же она сразу умереть???? какие то симптомы должны быть?
Последний раз редактировалось эндрю; 23.11.2013 в 19:15.
эндрю вне форума
Старый 23.11.2013, 19:18   #17
yakobson
Аватар для yakobson
ну вскрой поддон, посмотри масло и стружку. мож что прояснится
yakobson вне форума
Старый 23.11.2013, 19:26   #18
эндрю
спасибо что не оставили без внимания мой вопрос....может ещё кто что посоветует....ремонт акпп я думаю это крайняя мера....может малой кровью можно будет обойтись....
эндрю вне форума
Старый 23.11.2013, 19:35   #19
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Ну тут вообще Александр из Екб, Горыныч, Есик и т.д. больше тебе посоветуют толкового. Но в любом случае вскрывать надо поддон, и если нифига не ясно, то дальше в коробку лезть...
yakobson вне форума
Старый 23.11.2013, 19:48   #20
эндрю
я думаю что может они увидят мой вопрос и не оставят его без внимания....жду от них каких либо советов....с уважением отношусь ко всем к ним т.к уважаю тех людей которые могут грамотно и самое главное доходчиво всё объяснить и подсказать..
эндрю вне форума
Текущее время: 13:49. Часовой пояс GMT +3.
