Старый 21.11.2013, 06:25   #21
Андрон С
Аватар для Андрон С
Марка: чирок 2,1 86г гранд zj 5.2 96 г
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Как это "бублик можно не снимать" ? Во-Первых не хватит места для снятия АКПП(фланец бублика не выйдет из АКПП) , а Во-вторых не попадешь в маслонасос при установке обратно. Обязательно откручиваем ГТ (он же бублик) и снимаем коробку вместе с ним.
Уверен?
Jeep это -нечто...такое...,проходимость и доставаемость удивляет. Каждому своё, жипу- направления, бумеру- дороги.
9 три двойки 811533 , 9пять19917718 звоните если что.
Андрон С вне форума
Старый 21.11.2013, 08:47   #22
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от < Михалыч > Посмотреть сообщение
ребят, будте добры примерный алгоритм снятия акпп описать, и после снятия куда посмотреть и на что именно обратить внимания ?
снимаешь тяги/провода/шланкги. снимаешь раздатку, откручиваешь болты бублика от драйв-платы (обязательно), откручиваешь коробку и снимаешь ВМЕСТЕ с бубликом. Потом СРАЗУ не опуская коробки вытаскиваешь бублик. опускаешь коробку.
Выдергиваешь сальник и ВНИМАТЕЛЬНО осматриваешь втулку маслонасоса (под сальником стоит омедненная такая) - должна быть ровная. Если износ неравномерный (скажем натерт один бок) и/или задиры какие-то - то снимать насос и менять втулку.
Также ВНИМАТЕЛЬНО осматриваешь шейку бублика на предмет задиров и всяких неровностей. Если есть сомнения - бублик в ремонт.
Для замены втулки надо снимать и разбирать насос.. как то так.
Когда все заменишь - одень насос на бублик и убедись что сидит плотно и не болтается..
Потом в обратном порядке... как то так :(
andreyLunev вне форума
Старый 22.11.2013, 00:19   #23
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Андрон С Посмотреть сообщение
Уверен?
На все 100%.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 22.11.2013, 06:59   #24
Андрон С
Аватар для Андрон С
На все 100%.
меняли акпп, сперва поставили бублик, потом коробку за выходной вал проворачивается и аккуратно подталкивается, я подталкивал.
Андрон С вне форума
Старый 22.11.2013, 09:57   #25
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
А зачем крутить выходной вал, если бублик нужно в перувю очередь совместить с выступами на шестерне маслонасоса, которая никак с валами не связана? Тут уже саму коробку относительно неподвижного бублика поворачивать придется :)
Medvedo вне форума
Старый 22.11.2013, 10:01   #26
Иваныч
Аватар для Иваныч
Люди даже в космос полетели, эт я к тому что если захотеть то можно всё сделать. А то что вы сделали называется везением, потому как могло и не повезти, а при выполнении "правильного" алгоритма по снятию-установке АКПП не повезти не может. Я овердрайв перебирал не снимая коробки, но я знал устройство АКПП и то на какие риски я иду.
Иваныч вне форума
Старый 22.11.2013, 10:02   #27
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от Medvedo Посмотреть сообщение
Можно ДВС проворачивать. При отсутствии давления выходной вал с первичным не связаны.
Последний раз редактировалось Иваныч; 22.11.2013 в 10:06.
Иваныч вне форума
Старый 22.11.2013, 17:35   #28
Андрон С
Аватар для Андрон С
твоя правда, но бывает что бублик выпадает...а так он уже на месте.
Андрон С вне форума
Старый 22.11.2013, 20:26   #29
andreyLunev
Марка: Позже..
Если придерживать - то не выпадает :(((
Старый 24.11.2013, 08:07   #30
Андрон С
Аватар для Андрон С
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Андрон С вне форума
Текущее время: 01:25. Часовой пояс GMT +3.
