Старый 05.11.2013, 12:36   #111
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
выявил странную вещь: на оборотах 2600-2900 коррекция по топливу очень сильно уходит в минус (LT -33%, ST -27%), и кислородник скачет от 0 аж до 1,3 (откуда там берутся эти дополнительные 0,3 вольта - не понял), МАР в это время кажет 25кПа (это нормально). Причем мотор в это время начинает перебоить, обороты скачут.
Это моё сообщение от 16.08.
Но теперь я уже не один "такой", и думаю сообща мы победим эту болезнь.
Макушкин Ю вне форума
Старый 05.11.2013, 12:42   #112
Макушкин Ю
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
А я вот думаю про осевой люфт К.В. , вспоминая свой гнутый датчик ...
Сегодня этот люфт у себя гляну...
Старый 05.11.2013, 14:54   #113
Макушкин Ю
Люфт не глянул (яма занята), но попробовал с отключенным генератором - разницы НЕТ!
Старый 05.11.2013, 16:05   #114
Макушкин Ю
Кстати коррекция по топливу во время тупления сваливает в -30.
Да, и забыл сказать - "вот это" у меня пропало после замены ГРМ.
Старый 06.11.2013, 11:17   #115
Иванов
Марка: jeep
Ну а самом главном и не написал.
Задам еще раз вопрос про угол опережения зажигания и его коррекцию? от чего зависит? и самое главное на основании каких датчиков мозг его регулирует? Складывается нехорошая картина, смотря на графики угла, положения дроссельной заслонки, и давления во впуске-величину угла опережения мозг выдает исходя из нагрузки на двигатель, а нагрузку он видит по давлению во впуске и оборотам исходя из этого корректирует:
1. время и очередность впрыска
2. угол опережения зажигания (т.к. чем богаче смесь тем раньше можно ее поджечь)
при ускорении увеличивается: давление во впуске, время впрыска, угол. По мере разгона падает: давление во впуске, время впрыска, угол и начинается дрисня.
отсюда выношу мнение мозг думает что мы едем с горы и нагрузки на двигатель нет.
кто думает по другому прошу выразить свое мнение.
Иванов вне форума
Старый 07.11.2013, 05:31   #116
Макушкин Ю
Я думаю он задаётся его по заложенной программе, и зависит от оборотов и нагрузки на двиг. Нагрузку мозг "калькулирует" по MAP и TPS...
Кстати мозг от 5.9 (я себе ставил на пробу) делает угол до 40 градусов, и мотор ехал лучше, а родной мозг до 30, и дриста больше...
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 07.11.2013 в 05:33.
Старый 07.11.2013, 10:31   #117
Иванов
Марка: jeep
Нагрузку мозг "калькулирует" по MAP и TPS...и по времени впрыска чем меньше время тем меньше угол, а время впрыска корректирует по датчику кислорода. При наборе угол заваливает до 35-40 педаль газа не трогаю выходит на обороты 2000-2500 MAP падает угол падает до 12-15 и началось. Отпускаю газ угол заваливает аж до 60 при этом МАР падает до 25, при достижении 1350 угол падает до 25-30 при остановке 10-15 обороты 750.
Бывает другой глюк на холостых, угол 30-35 обороты 1200-1350 падает угол до 10-15 обороты 750. И меня продолжает волновать пила кривой угла на ХХ ОТКУДА если все остальное неизменно кроме кислородника который начинает медленней переключаться. Вот закралась мысль, что от амплитуды его переключений и завит угол и его коррекция. Заметил что на не прогретой машине когда кислородник исключен из работы дрища нет.
Иванов вне форума
Старый 11.11.2013, 10:24   #118
Макушкин Ю
Нагрузку мозг "калькулирует" по MAP и TPS...и по времени впрыска чем меньше время тем меньше угол...
Не - я думаю время впрыска скорее зависит от нагрузки, чем наоборот. То бишь - мозг сосчитал по МАР-у сколько мотор "заглотил" воздуха, и вычислил - сколько брызнуть топлива... При этом мозг задаёт УОЗ согласно программе, учитывая другие датчики.
А вот почему у нас сгорание смеси происходит так, что свечи чистые, а лямбда закопчёная чёрной сажей - вот это пока не ясно.
У меня есть предположение - если мозг "вырабатывает" искру по импульсам ДК через-раз (т.е через одну "дырку" на драйв-плате) то может быть он, например из-за сбоев ДК, один импульс пропускает (как бы не видит), и даёт искру уже от следующего импульса ДК - а это на 45 градусов позже чем надо... И отсюда дрист в глушитель, лямбда видит богатую смесь - так как она догорела в выхлопе а не в цилиндре, мозг пытается "нормализовать" работу двигателя - угоняет коррекцию в минус, УОЗ тоже "пляшет" ... Ну это уже - потому что больше ничего на ум не приходит Механическую часть вроде как исключаем, топливоподачу пока тоже (был бы разный нагар на разных свечах).
Поэтому и возникла мысль - изготовить отдельную систему зажигания потому что мне здесь это будет проще и дешевле, чем искать заведомо исправный ДК, или мозг от 5.2
Старый 19.11.2013, 05:07   #119
Макушкин Ю
Пока решил "перекурить", а то он меня - доведёт
Кстати - ездил прибуксировать авто (1800кг примерно), так вот расход по трассе пустой - 18, гружёный 19... Что то совсем мало разницы
Старый 19.11.2013, 07:50   #120
volgarik34
Аватар для volgarik34
Так мощи много-потому и разница невелика.мотор работает в наших машинах на 30-40 % возможности.
volgarik34 вне форума
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
