Старый 19.10.2013, 21:44   #181
ZRV
Аватар для ZRV
У меня пока спартан стоит, буду ездить пока дана44 не умрёт по какой либо причине, кстати особых напрягов с ним не ощущаю, сначало как-то щелкало сильно, сейчас практически не слышно и то всё это при разворотах, при езде вообще не ощущается.
ZRV вне форума
Старый 20.10.2013, 11:26   #182
egrman
Аватар для egrman
Кто подскажет в моем случае после капиталки надо регулировать трос кик-дауна? или по умолчанию необходимо производить регулеровку всегда после капиталки?
egrman вне форума
Старый 20.10.2013, 11:28   #183
volgarik34
Аватар для volgarik34
По книжке выставь трос,а потом по разгонам подрегулируешь
volgarik34 вне форума
Старый 20.10.2013, 11:52   #184
egrman
Аватар для egrman
Извеняюсь уточню, трос кик дауна трогали он остался как был ранее до капиталки отрегулирован, его надо в любом случаее регулировать? настройки сбиваются после капиталки? в этом мануале есть регулировка кик дауана http://46re-manual.pdf
egrman вне форума
Старый 22.10.2013, 08:12   #185
egrman
Аватар для egrman
Тест показал что
1.Если тапка в пол разгоняется 1-2 без намека на букс, на 3ю переключение не идет зависает на отсечке, газ сбросил перекличился на 3
2. едешь на 3 спокойно начинаешь чуть прибавлять коробка уходит в букс, если даешь резко то нормально ускоряется без букса...
3. на 3 также можно спокойно разогнаться до 160 без букса
4. четвертую так и не почувствовал...
5. Датчик давления не может глючить?
Непонятно почему то буксует то нет...
Очень порадовала динамика и звук прямотока от магнофлоу, рык при отсечке ласкает слух! хоть какое-то удовольствие получил...
Последний раз редактировалось egrman; 22.10.2013 в 08:39.
egrman вне форума
Старый 22.10.2013, 10:15   #186
egrman
Аватар для egrman
понимаю что одна из возможных причин это регулировка троса кик-дауна:
вот тема по регулировке http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...ual/page_6.htm
возможные причины неисправностей http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...2re/page_1.htm
другие регулировки АКПП http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...adjustment.htm
egrman вне форума
Старый 22.10.2013, 14:56   #187
Горыныч
Аватар для Горыныч
Скорее всего что-то с корпусом клапанов намудрили. Проверить бы регулировки давления в магистрале и на дросселе. Я когда разбирал - все помечал и выставлял по меткам
Горыныч вне форума
Старый 25.10.2013, 22:37   #188
egrman
Аватар для egrman
Скорее всего что-то с корпусом клапанов намудрили. Я когда разбирал - все помечал и выставлял по меткам
Что помечал?
egrman вне форума
Старый 27.10.2013, 00:36   #189
Горыныч
Аватар для Горыныч
Насколько те регулировочные болты закручены были
Горыныч вне форума
Старый 27.10.2013, 14:09   #190
egrman
Аватар для egrman
Регулировочные болты кик-дауна? иль давления? или еще какие?
egrman вне форума
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
