Старый 16.10.2013, 23:26   #31
этот шланг на запуск может влиять? и канистру как то можно промыть?
амбсорбер влияет на запуск.
как промыть не знаю )) их меняют.
давление замерял в тот момент когда не запускается? - совет - купи длинный шланг и покатайся с манометром.
Старый 16.10.2013, 23:34   #32
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
да это глупость я канеш сказал))) угольный фильтр мыть это сильно. меняют на что? оригиналов нету. да и мне бы сейчас с регулятором разобраться более актуально.
ЗЫ. сейчас он запускается, так что сей момент подловить сложно. не радует бракованный клапан. хочется что бы было все как должно быть (39-41psi) а не так как получилось
Andrez вне форума
Старый 17.10.2013, 08:54   #33
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
А как амбсорбер может влиять на запуск ?
лифт4.5 сборная солянка роуч кантри,рубикон экспрес скайджекер, jks, волга
витёк вне форума
Старый 17.10.2013, 09:01   #34
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
если клапан на нем не закрывается и постоянно травит , то будет постоянный подсос воздуха (паров) из бака.
можно заглушить намертво, но тогда в баке некуда будет деваться парам бензина
серёня вне форума
Старый 17.10.2013, 14:01   #35
Exclamation
Привет дружище! Адсорбер отключи! На наших электроклапана нет. Бензом пахнет скорее от прохудившихся шлангов. На выход трубки повесь маленький бензофильтр от тазов. Бош в идеале. По клапану обратки позвони по скайпу. Скайп в аватаре. Расскажу процесс регулировки. Достаточно не сложно. В субботу по вашему с 4.00 до 24.00 на связи в скайпе. Звони! Не так страшен черт, как его малюют!
Старый 17.10.2013, 15:27   #36
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
А бак родной или грандовский? В грандовском может регулятор стоять в баке...
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 18.10.2013, 11:09   #37
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Привет! бензом уже не пахнет)) шланги норм. драный к фильтру я поменял. подача топлива и обратка - ок. по клапану позвонили из сервиса и сказали что у них в записях ошибка был. связались с крайслером там дали цифры 31 psi c вакуумом, 35 без него. у меня так и есть.
склонен поверить поскольку с низким давлением машина бы не ехала, а мой вполне бодр. да и не могу все три клапана быть дохлыми - это фантастика какая то. мои проблемы по топливу (кроме запуска, была еще тема глохнуть в левых поворотах) была в засранной и всосанной насосом сеточке в бензобаке. поменяли сетку, насос и топливный фильтр. вчера весь день откатал без проблем. тьфу три раза что б не сглазить))
спасибо за поддержку!
Andrez вне форума
Старый 18.10.2013, 11:09   #38
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
бак родной, железный и чистый)
Andrez вне форума
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
