Старый 27.05.2010, 11:42   #51
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от Конь-як Посмотреть сообщение
Да эт понятно, у меня 231я. А вот с точки зрения проходимости и в каком мосту меньше шансов её или мост порвать не совсем понятно.
в переднем мосту при жесткой блокировке шанс порвать шрус/полуось/крестовину намного выше. Если тока рулем не крутить тогда можно не волноваться
Никита вне форума
Старый 27.05.2010, 12:11   #52
Андрюха_Жёлтый
Аватар для Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
Smile
Лок-Райт - Разблокировка !!!
http://www.powertrax.com/powertrax/lroperation.html
движение прямо
кросшафт под углом включает седла драйвера с зубчика кауплера, чем больше входящего момента тем сильнее сцепление между драйвером и кауплером(захват), обе оси зацеплены и вращаются равномерно
в повороте(в право например)
Входя в поворот, куда внешнее колесо должно поехать быстрее чем внутреннее колесо, кауплер с драйвером с левой стороны расцепляются, кауплер с левой полуосью начинает быстрее вращаться чем драйвер, происходят щелчки зубчики кауплера с драйвером периодически соприкасаются
после выхода из поворота угловые скорости восстанавливаются, и левый кауплер с левым драйвером захлопываются
(пружины между 2 мя драйверами гарантируют это)
далее кросшафт соприкасаясь с седлами исключительно захлопывает, не пружины.
Большой выбор ТЮНИНГА в НАЛИЧИИ и на ЗАКАЗ !!!
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 21.06.2010 в 20:20.
Андрюха_Жёлтый вне форума
Старый 27.05.2010, 12:26   #53
А что будет с 2-мя но-слипами спереди и сзади на 247-й раздатке? Всё пораздирает? Или раздатка не будет успевать залочится при разворотах на асфальте?
Старый 27.05.2010, 12:41   #54
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
- проходимость одинаковая
- порвать можно всё что угодно при желании, различия но-слипа и лок-райта в этом нет!! но-слип по мягче, меньше ударов в трансмиссию, на малом газу практически не заметно но-спип, рвет узлы не малый газ(но если узлы совсем мертвые и на последнем дыхании, то тут дунавения ветра), рвёт макс момент, тут у но-слипа и лок-райта одинаковая сила захлопа, и порвать что либо что 1 что другой на равных условиях
ЕДИТ
Механика или Автомат и Повертракс
информация от Сузуки Ждимника на Драйв2ру в заднем мосте лок-райт
говорит одно удовольствие на парт-тайме на заднем приводе проходить поворот, включаешь нейтраль или выжимаешь сцепление и он вообще опен дифф
http://www.youtube.com/user/Drapp84
на автомате и 231 раздатке в заднем мосте, будет работать как малый газ - поэтому хз как будет, мало ли схватит в скользком повороте обе оси
с полным приводом по проще передок вывозит(если в заднем повертракс стоит)
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Последний раз редактировалось Андрюха_Жёлтый; 27.05.2010 в 12:44.
Старый 27.05.2010, 12:47   #55
Андрюха_Жёлтый
Марка: Вранглер
писалось выше что нельзя в передок лок-райт или но-слип для постоянного полного привода
копите на ОКС это единственный нормальный выход
ЖЁЛТЫЙ МОТОРС
Старый 27.05.2010, 12:53   #56
Никита
Аватар для Никита
Сообщение от Андрюха_Жёлтый Посмотреть сообщение
Полностью поддерживаю!
Никита вне форума
Старый 27.05.2010, 16:33   #57
bezalutii
Аватар для bezalutii
я себе в оба моста но слипы заказал на следующей неделе должны привезти
bezalutii вне форума
Старый 27.05.2010, 18:08   #58
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
249я с локрайтом только сзади успевает зажать виску в повороте "руль в упор". не в упор - проблем нет.
urik вне форума
Старый 28.05.2010, 09:58   #59
admin
Аватар для admin
Марка: cherokee XJ 2D
вот здесь еще можно почитать
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...F0%EE%E2%EA%E0
JEEP-Forum - Мы объединяем...
эпичные цитаты pirate4x4.com:
Go Big or go home ! (....)
info@jeep-forum.ru
admin вне форума
Старый 28.05.2010, 10:02   #60
admin
Аватар для admin
http://www.youtube.com/watch?v=DYxUlroameU
no-slip в заднем моcту
http://www.youtube.com/watch?v=479XWgLxuj0
З.Ы. поменьше флуда в теме, добавил в ФАК
info@jeep-forum.ru
Последний раз редактировалось admin; 28.05.2010 в 11:50.
admin вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
